смт EVGO 4040, не работает центрифуга
karpinsk74
Сообщение karpinsk74 » 09 дек 2009 07:45
при осмотре видно ржавчина на двигателе.возможно ли поменять двигатель.я незнаю его маркировку .стоимость и где купить
Сообщение elremont » 09 дек 2009 09:38
Выводы о неисправности двигателя сделаны из за наличия ржавчины или все таки производились какие то измерения?
Сообщение bun » 09 дек 2009 10:57
А вопросы по наличию и стоимости деталей задавать надо в разделе "Запчасти". Здесь обсуждают ремонт ....
karpinsk74
стиральная машина evgo 4040 не работает центрифуга
Сообщение karpinsk74 » 17 дек 2009 22:19
9 дек. я уже писал вам по этому поводу.сейчас снял заднюю крышку с машинки ,нашел провода (зел. и крас.)там еще синий , замерил сопротивление(поставил на омы,я вообще далекий от радиотехники).показало 154(это от зел. и крас.) конденсатор там разделен на два ,померил там таким же образом(на омах),оба вроде живы(один выдает -80,другой -128. пишу вам про это так как вы интересовались проводились ли какие -нибудь измерения. мне бы узнать жив ли двигатель , а его название XTD-45 вобщем вроде все
Сообщение elremont » 17 дек 2009 22:41
Все обмотки двигателя должны звонится между собой, цифры должны быть в районе сотни Ом. Сопротивление обмоток на корпус должно быть более 500 кОм. Конденсаторы омметром не проверить - самое надежное - замена на заведомо исправный.
Вернуться в «Другие СМ»
