СМА Indesit Mod : WN 421 XWU S/N 606262821 , фронтальная загрузка, на 5 кг белья. Выпуск 1996 года.
Надо заменить фланцевую крышку бака. Бак из нержавейки.Фланцевая крышка из эмалированного металла.Со стороны бака крепиться опора подшипников, закрепляется к фланцевой крышке 6-тью болтами.Между опорой и эмалированной крышкой должна стоять прокладка.Из чего ее можно сделать?Или ее можно купить отдельно.
Когда менял суппорты , то вместе с ними шли в комплекте и прокладки.А здесь уже до меня заменяли подшипники.И прокладка стоит какая-то странная , на вид из промасленной бумаги, самодельная.Она уже вся развалилась.
Самодельная прокладка для суппорта (опоры подшипника).
alexgolubev
http://partlist.ru/art.php?origkod=1036 ... E%E8%F1%EA
верхняя картинка,- это ваша прокладка (103642)
alexgolubev
Большое спасибо за ответ.Буду покупать на складе(надеюсь что они есть).Оказывается , то что я принял за самодельную прокладку опоры и есть фирменная.Не думал что ее делают из бумаги.Или это не бумага?
А надо ли при установке промазать между крышкой и прокладкой герметиком?
Я , обычно , на старых машинах все уплотнения стараюсь промазать герметиком (для надежности).
alexgolubev писал(а):Большое спасибо за ответ.Буду покупать на складе(надеюсь что они есть).Оказывается , то что я принял за самодельную прокладку опоры и есть фирменная.Не думал что ее делают из бумаги.Или это не бумага?
герметик лишним не будет
alexgolubev
Купил прокладку фирменную.Стоит дешево.Установил, все работает.
А все таки интересно.Если нет такой прокладки, из какого материала ее можно вырезать?Я когда работал на заводе электриком, то слесари (для станков) все прокладки сами вырезали из резины и других материалов.
Материал должен быть , чтоб держал температуру 100 градусов и воду не пропускал.Резина не подойдет.Нужен какой-то полимер .
Фирменная прокладка-материал из которого она сделана похож на бумагу.Но может это не бумага, а что не понятно.
Arhimed : "Скорее всего паранит. Только чем-то пропитанный. Скорее всего, какой-нибудь синтетической смолой."Мне на складе сказали , то же самое -что это паранит.Только я не знаю , что это такое.
Последний раз редактировалось alexgolubev 21 мар 2010 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Arhimed
