whirlpool awt2296 85612298406 машина «отказывается» работать
Ремонт СМ Whirlpool
CAC
Сообщение CAC » 12 дек 2009 12:34
После включения любого из режимов, машина несколько секунд «подумает» и начинает вращать ручку программатора по часовой стрелке. Буквально на предпоследнем делении на короткое время ручка останавливается и затем поворачивается ещё раз — всё машина выключилась. Наверное, прежде чем начинать стирку процессор анализирует состояния каких-то датчиков и если всё нормально, то начинается стирка. Если же он что-то «видит» не позволяющее работать, то и отменяет стирку.
Так вот, не подскажет ли кто-нибудь, что процессор анализирует, прежде чем принимает решение стирать или нет именно в моей модели СМА? Не хотелось бы просто в слепую разбирать машину.
Хотя немного я уже открыл. Думал где-то пропал контакт в разъёмах, но увы.
Сообщение SKORPION » 12 дек 2009 15:22
ремонт сма начинается с проверки ВСЕЙ перефирии(тэн,помпа,двигатель,клапана,прессостат и т.д)
тестер в руки и вперед,а если не хотите или не можете-сервис ваш шанс :sekret
CAC
Сообщение CAC » 14 дек 2009 11:00
Я так уже и поступил. Судя по схеме процессор «опрашивает» всю, либо почти всю периферию и затем принимает какие-либо решения.
Если кому-нибудь интересно, могу рассказать, как я поступил. Начал с того, что добрался до блока электроники, благо она в этой машины сверху. Дальше начал прозванивать разъёмы, пришедшие от всего «железа», по порядку: УБЛ, ТЭН и сливной насос… дальше не пришлось. Могу привести значения сопротивлений: УБЛ— 1,2Ком, ТЭН— 24,6Ом и сливной насос— бесконечность. Сопротивление сливного насоса, это я уже потом узнал — 163 ома. Снял боковую стенку, чтобы добраться до сливного насоса. И пошевелил пришедший на него разъём. Так вот у меня, оказался отгорелым провод на втором контакте разъёма у сливного насоса. Разъединил разъёмы, чуть укоротил оба провода, разъём двухконтактный, вынул то, что осталось в разъёме и установил провода назад. Правда, с последней операцией чуть помучился, наверное, нужна какая-то оснастка, чтобы осаживать провода. И дальше всё в обратном порядке. Наверное, это одна из самых простых поломок и мне повезло.
Хочу поблагодарить организаторов сайта и специалистов по ремонту, тех кто отзывается на просьбы простых людей — на мой взгляд, Вы делаете очень полезное и нужное дело.
