ППМ Krona bde 4507 eu!Проблемы с нагревом и сливом воды...
Алик
Сообщение Алик » 21 дек 2009 13:53
Здравствуйте!Скажите пожалуйста , приобрел ППМ Krona bde 4507 около 1.5 года назад...Практически ей не пользовался , три-четыре раза включал и всё , при этом тщательно всё чистил и мыл , после мытья посуды!В общем недавно загорелись 2 лампочки , "Добавьте моющее средство" и "Добавьте соль" , я всё добавил , лампочка "Моющее средство" погасла сразу , а "Соль" после 2 запуска...и начались проблемы...Ставлю программу , как обычно , она набирает воду , работает минут 5-7 и пищит , что она закончила...Открываю крышку , а там мыльная вода , причём холодная...Вот у меня и возникает вопрос..По какой причине , после запуска программы , у меня не нагревается и не сливается вода?Если кто то сталкивался , буду признателен за помощь!
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 21 дек 2009 14:26
"Ставлю программу , как обычно , она набирает воду"-работа любой ПММ начинается со слива воды.
Что происходит по шагово.Должно быть, после запуска программы:слив воды, залив воды, включение циркуляционного насоса, нагрев воды.
Циркуляционный насос включается?Если ТЭН проточного типа , то без движения воды нагрев не включиться.
Какой тип управления?Если электронный контроллер-то при неисправности должен быть код ошибки.
После залива воды-слышен ли звук работающей циркуляционной помпы и звук струй воды внутри моечной камеры?
