pcp5510b625 ошибка Е01
Ремонт СМ Hansa
maxblack
Сообщение maxblack » 22 дек 2009 20:15
Проблема в следующем - при включении машинки (повороте выключателя выбора программ) на дисплее возникает индикация E01. Т.е. в режим выбора программ машинка не входит, сразу показывает Е01. Откидываем все датчики и управление, оставляем только подключенный выключатель выбора. Такая же история, при этом если замок двери подключен то он запирает дверцу и греется сильно.
Элементная база в норме, думаю дело в чипе. Подскажите, какие еще могут быть варианты?? Заранее спасибо.
Сообщение SKORPION » 22 дек 2009 21:24
Е01 - Отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы :-)oops
думаю дело в чипе-думать, конечно, нужно,но увы Вы не правы :sekret
maxblack
Сообщение maxblack » 04 янв 2010 07:38
SKORPION писал(а):Е01 - Отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы :-)oops
Дело оказалось не в плате управления. Вообще-то я стиралками не занимаюсь, ноутбуки ремонтирую, но тут пришлось тему изучить. УБЛ оказался рабочий, проблема решилась программным сбросом машинки. Сейчас работает без нареканий, заказал насос на всякий случай.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
