Elenberg DW 9205 не полностью втягивается сердечник магнита
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 24 дек 2009 00:51
ПММ Elenberg DW 9205 .
Больше индификационых данных не нашел.На торце дверей и корпусе ПММ торгового ярлыка нет.Возможно, есть на боковой стенке(но не выдвигал).Стоит в мебели(встроенная).
Тип управления-электронный.Имеется дисплей.Количество загружаемых комплектов посуды-8.Тип исполнения-отдельно стоящая техника.Пульт управления-горизнтально расположенные кнопки.
Неисправность: сильное дребезжание магнита диспенсера.Начинается после прихода команды на открывание диспенсера и продолжается несколько минут(2-3 минуты) и затем прекращается.
Снял кожух дверей.Отсоединил шлейф магнита диспенсера и подал на магнит проверочным проводом 220 В.И услышал и увидел этот дребезг.Сердечник магнита не до конца втягивается в катушку.При этом сам магнит не греется, только сильный шум(типа как старый квартирный электрический звонок).
volna2m прислал сообщение , что сопротивление катушки магнита должно быть около 2 кОм. А в моем случае-1,260 кОм.Т.е. почти в два раза меньше.Но ведь если в ней межвитковое замыкание, то должно греться, а нагрева нет.
Когда проталкиваешь пальцами сердечник до конца внутрь катушки, то звук пропадает.
Катушка магнита-1,260 кОм.Сама катушка при дребезге не греется.
Все работает, диспенсер срабатывает .Владельцам ПММ мешает только громкий звук.
Вопрос: почему сердечник до конца не втягивается внутрь магнита.Как это можно устранить?Можно ли где-то найти такой магнит?
Или заменить на аналог.Такое впечатление , что катушке как бы не хватает мощности втянуть до конца сердечник.Или может механика(коромысло диспенсера) стала перемещаться с большей нагрузкой.
На магните написано:
Model: FD-04 AC 230V 50/60Hz Dishwasher valve FUDAELC.FACTORY CHINA
Регулировки положения эл.магнита нет.Он ставиться по месту, внутрь пластиковых направляющих и крепиться одним шурупом за проушину на корпусе магнита. :bummm
Кто нибудь перебирал механику диспенсера?Можно ли в ней "облегчить" ход коромысла, чтоб магниту легче было втянуть сердечник?
Буду искать диспенсер в сборе , для замены.
Сообщение volna2m » 29 дек 2009 11:00
Это неисправность частая и решается , как правило, заменой всего диспенсера. :cry:
Просто потому, что катушку отдельно найти почти невозможно, если только взять с другой ПММ (с СМА не подойдёт - сопротивление разное). :sekret
