как из 3-х фаз 380в сделать 3-и фазы 240в с частотой 60Гц?
ipat
пришло оборудование из США... как его подключить к нашим 380В?
В первую очередь какое оборудование? Современные блоки питания допускают достаточно большой разброч по питающему напряжению и частоте.
Если в составе имеются двигатели, то их надо перематывать под 50 Гц 380В. Все это из относительно простых решений....
А в глобале имеются специальные преобразователи напряжения и частоты. Но надо сказать это достаточно дорогие устройства, видел их в промышленном исполнении, стоят много зеленых президентов...
ipat
Подробнее о комплексе оборудования.
Речь идет о комплексе станков включая: печь, дорновочный ,токарно-фрезерный, ковочный. Это достаточно дорогое оборудование, не хоетлось бы его перематывать, да и нецелесообразно это будет наверное.
Видимо нам необходим трансформатор напряжения и частоты промышленный или нет не знаю ,у нас суммарная мощность около 15кВт.
Вопрос в том: где его заказть ,что бы изготовил кто-то, либо нужны принципиальная схема, рассчёт и комплектующие, собрать и сами сумеем.
Заранее спасибо, Иван.
Я может быть не очень точно выразился, нужен не трансформатор, а именно преобразователь напряжения и частоты.
то есть это некий здоровой шкаф,где 380В 50 Гц преобразуется в постоянный ток и потом при помощи силовых элементов под управлением процессора преобразуется в требуемое напряжение и частоту. То есть управляет всеми силовыми элементами сложная электронная схема на основе микроконтроллеров. Я с этим оборудованием плохо знаком, надо спрашивать у фирм занимающихся электроприводом.
В сути нужен преобразователь AC-AC с изменением частоты.. сделать его самому, сосбенно на большую мощность просто нереально в силу дороговизны и сложности..
Вам нужно что то вроде http://www.prst.ru/action.html
ipat
YYY
RemonteR
elremont писал(а):Я может быть не очень точно выразился, нужен не трансформатор, а именно преобразователь напряжения и частоты.
то есть это некий здоровой шкаф,где 380В 50 Гц преобразуется в постоянный ток и потом при помощи силовых элементов под управлением процессора преобразуется в требуемое напряжение и частоту...
Хоть уже и не актуально, но позволю себе встаить свой пятачЁк...
Довольно часто сталкивался с "америкосовским" эл. оборудованием.
То что было на 440 Вольт просто подключал к 380.
А то что было на 240 ставил транс 400/230, кил на 30.
Немного проигрываем в частоте и моще, что по факту и не ощущалось, но проблем в эксплуатации не было.
Из оборудования были в основном реф. контейнеры и токарный парк.
