Elenberg WM3620D таблетка в устройстве блокировки загр. люка
Pomidoroff
Сообщение Pomidoroff » 29 дек 2009 02:27
Блокировка загрузочного люка срабатывала через раз, потом вообще перестала срабатывать. Соответственно, машинка выдаёт ошибку.
Общий принцип работы замка нашел в сети. Не срабатывает биметаллическая пластина, хотя сама по себе работает (кидал в кипяток). При замыкании контактов блокировки вручную - машинка начинает стирать в штатном режиме. Есть предположение, что нагнулся РТС-термистор (таблетка). Возможно ли это вообще (выход из строя этой таблетки)? Если да - есть ли возможность без приборов проверить эту неисправность? И, может кто подскажет наименование таблетки, обозначений на ней никаких нет, как искать замену (если это она неисправна)?
ЗЫ. Любая помощь или совет будут приняты с благодарностью :)
Сообщение elremont » 29 дек 2009 09:36
Совет простой - не ломайте голову понапрасну, замените устройство блокировки люка в сборе и стирайте дальше.
Сообщение volna2m » 29 дек 2009 11:30
Ремонтировать УБЛ есть бессмысленный труд. :bummm
Потому как даже при благополучном исходе работать будет не долго. С полгода. 8)
Менять целиком - вот единственно правильное решение. Кстати, интересно взглянуть на него. Фоток не выложите?
Pomidoroff
Сообщение Pomidoroff » 29 дек 2009 15:42
Нашел способ проверки работоспособности узла: на клеммы L и N кинул 220В, замок сработал в штатном режиме. Выходит, на клеммы не подаётся напряжение. Буду рыть дальше.
ЗЫ. Фотки замка выложу.
Сообщение SKORPION » 29 дек 2009 19:22
Нашел способ проверки работоспособности узла: на клеммы L и N кинул 220В-так давно все проверяют :sekret
Вернуться в «Другие СМ»
