HYUNDAI H-MW 1023, сгорел высоковольтный предохранитель.
Отечественные и импортные
moovi
Сообщение moovi » 02 янв 2010 17:45
Здравствуйте, с новым годом!
Сгорел высоковольтный предохранитель (F2-5KV 0,7A), отмеченные на схеме сопротивления получены при отключенных проводах, от трансформатора (Т) и остальных деталей конечного каскада. Высоковольтный диод (D) прозванивался стрелочной ц-шкай и в одну сторону он не звонится, а в другую ц-шка показывает очень высокое сопротивление. Конденсатор (C) на мультиметре показывает 9.5 Мом в одну и другую сторону. Магнитрон (M) на корпус не звонится. Вся предварительная часть до трансформатора (T) и напряжение 220В на этот трансформатор подается.
Вопрос, можно ли исключить предохранитель (F2), и соединить выход трансформатора и конденсатор (C) напрямую, или сделать на предохранителе жучка (из какой проволочки?), и вообще какие могут быть неисправности ещё?
scbel
Сообщение scbel » 04 янв 2010 16:53
Возьмите один проводок из многожильного вместо предохранителя и проверьте, все должно работать. Вот все бы так описывали проблему!!! :-D
