Zerowatt SX 603 нет частей люка
Arhimed
Пришёл сабж в некомплекте: отсуйствует ручка замка и петля люка. У кого есть аналогичная машина, огромная просьба выложить фотки указанных узлов. В сервис-мануале с этого сайта общий вид данных деталей имеется, но недостаточно крупный для изготовления замены. Заранее благодарен!
Arhimed
но недостаточно крупный для изготовления замены-это как
А вот так: приведён лишь НАРИСОВАННЫЙ кусочек на общем виде. Т.е. понять, что именно представляет собой деталь и как она лепится ко всем остальным, нереально.
что теперь в новом году детали не заказываем,а изготовляем?ДА....УЖ
Не все и не всегда. Однако я и в старом году так делал. Если а) железяку проще изготовить, чем найти, б) есть возможность сделать более надёжную деталь (например, вместь пластмассы использовать алюминий, вместо силумина - нержавейку и т.д.), в) затраты на заказ детали выше стоимости самой машины - сам Бог велел показать буржуям кукиш.
Эта машинка не клиентская, а моя. Посему можно и постебаться. Мне суперэстетика не нужна, а надо, чтоб аппарат отпахал затраченные на него копейки и мирно ушёл в утиль.
И вообще, частные мастера существуют вовсе не для того, чтоб кормить авторизованные сервис-центры.
Arhimed
Если уж быть точным, интересуют детали с Part No.
90470469 (поз. 804, верхняя скоба петли)
90470477 (поз. 805, нижняя скоба петли)
90470329 (поз. 806, верхняя втулка)
90470311 (поз. 807, нижняя втулка)
90473547 (поз. 603, ручка дверцы люка)
В принципе, петлю я уже почти изваял, на это ушло аж целых пол-крышки от старого CD-ROM. Но вот понять по рисунку общего вида, на чём держится ручка замка, наверно, под силу только экстрасенсу.
Arhimed
Отчитываюсь: машинку запустил. Петли, как уже говорилось, вырезал из корпуса негодного CD-ROM, ручка замка выпилена из алюминиевого корпуса убитого винчестера. Кроме этих проблем, в машине загнулась сливная помпа - движок забился лохмотьями из бака. После очистки насос вроде бы заработал, но как-то с виду нестабильно. Посему я решил не рисковать и своротил движок с крыльчаткой с б/у ARDO. Кроме замеченных проблем, обнаружилось отсутствие индикатора сети в положенном ему месте: всунул неоновую лампочку зелёного свечения.
Всё работает ОК, но вызывает подозрение работа ТЭНа: воду больно долго греет, зато жутко шумит при работе. Господа, а может ли сие означать, что ТЭН покрыт накипью и его пора бы промыть кислотой?
Arhimed
См. насчёт Леопольда Захер-Мазоха.
Обычный 9% спиртовой уксус при нагревании до 60-70 градусов за цикл стирки почти полностью отъедает накипь, при этом не повреждая металл ТЭНа, как при механической чистке. Плюс не надо лезть в герметичный бак. Некоторые сыплют в отсек для порошка лимонную кислоту, но вот она при нагревании с металлом образует нехорошие соли, кои потом здорово пачкают ткань, и вдобавок реагирует с нержавейкой. Я как-то сдуру прокипятил с лимонной кислотой самовар на работе. Месяц потом отмывал!
BarMaleY
BarMaleY писал(а):Помогите пожалуйста найти для этой машинки манжету люка. Или может подскажете чем можно его надёжно заклеить? Дырочка где-то 5мм в длину... Чем можно заклеить? или не получится ничем? Или может от какой-то другой модели подойдёт...
90450404 Door gasket -www.zip-m.ru -здесь посмотрите
BarMaleY
BarMaleY
Да, похоже это был my mistake
.... Я просто расстроился очень из-за машинки и единственную тему посчитал темой про свою машинку... Пытался звонить в сервисы -- жуть... никто ничего толком сказать не может... тоже мне сервисмены блин. Только цену набивать себе умеют.
Теперь ещё один вопрос: насколько реально поменять манжету самому? Я посмотрел -- "передняя" часть крепится очень просто, там скоба вроде и всё. А чтобы снять её с барабана машинку нужно будет разбирать?
BarMaleY
судя повсему это для Вас не проблемма
