ПОДСКАЖИТЕ почему трескаются стены и потолки??
Я делаю ремонт у себя в квартире, делает бригада, дорогими материалами.. и вот когда осталось сделать декоративные покрытия и поклеить обои... заметили микро трещины... на потолке а теперь на стенах...
заделали их.. а через неделю опять появились... В чем причина??Ремонтники в шоке..говорят , что не поймут как и что?..Что дело совсем не в материалах..что дом ходит.. а дому то уже 50 лет!!
Что делать..
Сделайте фальшстены из гипсокартона, соединения между плитами из гипсокартона выполнить герметиком на основе латекса или другого эластичного материала или сделать между плитами декоративные вставки. Сверху и снизу плинтус.
Но это конечно немного уменьшит объем помещения и будут некоторые трудности с подвешиванием полок и тп. Конечно решение дорогое, но больше ничего в голову не приходит... подвижки дома никак не устранить отдельно взятому жильцу, скорее всего в вашем доме фундамент построен с ошибкой или нарушениями технологии.
Павел
...(удалено модератором*)
Никакой усадки дома нет! Трещины появляются от материалов, которые со временем сохнут, твердеют и приобретают в итоге структуру, которая зависит от вида материала, толщины слоя, способа укладки, ухода и т.д. Чаще всего то, что описано девушкой, появляется на цементной стяжке и штукатурке, когда смесь из некачественного цемента, или неправильная пропорция смеси, или с непригодным песком (наполнителем), или неправильно замешан, или после укладки поверхность не поливали водой необходимое время. Также такое бывает с шпаклевочными и штукатурными материалами, испорченными при хранении или просто подделаными. Подделок на рынке мне попадалось достаточно - один в один похоже.
Исправить - только удалять брак до прочного основания, или как умный человек предложил - наложить на поверхность гипсокартон (прибить его прямо к стене или потолку) и ошпаклевать заново проверенным материалом.
Дополнение к сказанному - если трещины только по швам (стыкам листов) гипсокартона, то их просто не проклеили спецлентой. В этом случае девушке наложили (в профессиональном смысле) не подходящие или поддельные материалы. Хорошая шпаклевка будет держаться и без ленты (довольно продолжительное время - как минимум).
И ещё одна, немыслимая для мастера, мысль о возможной причине... ГКЛ уложены на деревянные направляющие (а не на металлические). Здесь никакая лента и никакая крутая шпаклевка не поможет.
