Всех с наступившим Н.Г. !!
Может плохо искал -прошу прощения, но подскажите плз.
При последнем сливе воды после отжима или при отдельном включении режима "слив" на последней минуте выдает не понятную индикацию " r-0 " и зависает в таком состоянии.
Что может быть , что проверять ?
С уважением .
PC4510B425 не понятный код ошибки.
Tihon
Помпа как понимаю- работает ибо в режиме стирки акваспрей функционирует и происходит промежуточный слив воды при стирке и полоскании без ошибок.
Или есть какие-то подводные камни.?
Есть подозрение на режим -антисминание. Тк на последней минуте помпа уже отключена и машина делает два оборота с интервалом в секунд 30 в разные стороны и потом высвечивает этот не понятный код.
Re: PC4510B425 не понятный код ошибки.
Tihon писал(а):Всех с наступившим Н.Г. !!
С уважением .
программа закончена
Tihon
Не похоже , к сожалению. Раньше при завершении цикла стирки, выводилось только время, необходимое для выполнения той программы на которое установлен переключатель и при выборе другой прог., отображалось время до ее завершения. А сейчас r-0 высвечивает всегда как ни крути переключатель, спасает только отключение от сети.
Tihon
SKORPION и Retai1
Вы абсолютно правы!
Паника была поднята по двум причинам :
1 Заверения жены -такого раньше не было!
2 Шум при вращении барабана -подозрение на взаимосвязь.
Инструкция написана не корректно, индикация блокировки двери там изображена как "r0" -отсутствует один символ отображаемый дисплеем.
Причина шума устранена-сальник и подшипники.
Причина смерти сальника -вероятно использование дешовых порошков и крайне редкое использование стирки при температуре выше 40 , а вода у нас очень мягкая. При осмотре крестовины обнаружил ужас-все углубления между ребрами жесткости в ней и вокруг оси забиты кашеобразным месивом из невымытого порошка и ворса . Силумин аж начал корродировать.
Хоть и во всех приличных порошках теперь пишут , что содержит добавки против образования накипи думаю избежать повтора.
Всем спасибо за ответы!!
