Сильно шумит компрессор Холодильник Саратов
Andrei27
Сообщение Andrei27 » 12 янв 2010 14:20
Компрессор вибрирует со страшной силой,звуки издает похожие на работу отбойным молотком.Однако работает он как положенно минут 10 потом минут 30 отдыхает.примерно.
Холодильник стоит в комнате на кухню нет возможности вынести так как каманульная хоть и дружная.
Не так давно раздраженный сильно этим шумом подложил картоночку под вибрирующий компрессор шум на некоторое время изчез, но после износа картоночки возобновился.
В чем проблема? Просто компрессор разбалтался или?
если да то как его можно закрепить получше?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 12 янв 2010 22:56
Если Саратов очень сарый, с оризонтальным расположением компрессора, то стоит выкрутить транспортировочные болты. чтоб компрессор свободно висел на пружинах. если не такой старый, то следует попробовать заменить резинки гашения вибрации(4шт), но есть вероятность что сломалась пружина компрессора внутри корпуса. казали бы точнее какого типа компрессор, или хотя бы, полные данные холодильника.
Andrei27
Сообщение Andrei27 » 13 янв 2010 16:36
спасиба устронил проблему закрутив болты крепления компресора потуже.видимо от времени открутились.шум пропал
спасибо за совет
Andrei27
Сообщение Andrei27 » 13 янв 2010 16:39
и еще трубочка решетки на ней резиночка одета а резиночка в калечко помещалась, то съехала с этого колечка.вернул на место.
стало тихо)0 сегодня выспался)
