СМА Атлант 50С102 Коды ошибок!
Talissman033
Talissman033 писал(а):Добрый вечер! А подскажите,где можно посмотреть таблицу(ошибок) кодов и что они означают? На форуме не нашел что-то.Интересует в первую очередь код F-09.
«F 9»Горят первый и последний диоды Неисправность тахометра электродвигателя
плохо ищите http://www.server-service.ru/service/ko ... hin-atlant
Talissman033
Благодарю вас Скорпион.Случай конечно уникальный,но расскажу...Значит привезли машинку Атлант в состоянии гудит при отжиме и загорается(по словам клиента иногда! F 09).При осмотре выявлено,что подшипники не только износились,там даже шариков не осталось.Весь барабан держался на одном сальнике.Ну разобрал,а внутри корпуса барабана как резцом прошлись ,еще чуть-чуть и корпус бы распилился сам от трения барабана об него.Дальше,поменял подшипники,сальник и собрал до кучи.Запускаю,все идеально и ошибка пропала.Так вот,полагаю, возможно могло стать причиной свечения ошибки F 09 трение и в итоге заклинивание барабана о корпус из-за выхода из строя обеих подшипников.Случай влияния механики на электронику,так сказать...После замены подшипников,ошибок больше не наблюдалось.Спасибо за внимание.
