Убежало молоко, замкнуло контакты на плате индикации, визуальный итог - сгорело несколько дорожек по питанию, взорвался транзистор в схеме индикации, духовка не подаёт признаков жизни.
Стал ковыряться, обнаружил, что и на плате питания не всё в порядке: нет напряжений 5 и 24 вольта.
Попытался разрисовать принципиальную схему участка питания:
Возможно при к.з. сгорела viper12a, либо какой-нить элемент в обратной связи. Подал 5 вольт от внешнего источника в надежде, что если чипы исправные появится какая-то индикация - тишина и темнота, только греется один транзистор в обратной связи viper12a.
Насколько я понял, восстанавливать эти платы смысла не имеет, скорее всего чипы вышли из строя - очень велика вероятность попадания высокого напряжения в схему. Индикаторы исправные, реле звонятся, остаётся только слепить внешний контроллер и подключить к платам напрямую
Помогите кое в чём разобраться.
То, что нет принципиальных схем, я уже понял, а есть ли у кого-нить монтажные? Интересует, какие провода идут на какие ТЭНы, какие на вентиляторы, и т.д.
Что за датчик температуры применён? В оригинальной схеме есть отдельный разъём на 2 контакта, подключенный к ноге Analog Input 1 (один из входов 8-битного ADC) микроконтроллера. Скорее всего датчик просто терморезистор, но какая у него характеристика?
Буду очень благодарен за любую информацию!
Так как духовой шкаф зависимый, семья большая, варочная панель часто в работе, проблематично разобрать плиту на предмет изучения
