Варочная поверхность Gorenje ECT 2600 P2 (ошибка F4)
zigor2007
Сообщение zigor2007 » 19 янв 2010 23:23
Здравствуйте.
Варочная поверхность Gorenje ECT 2600 P2, проработав чуть больше трех лет, сегодня выдала ошибку F4.
Обесточивание плиты и последующее ее включение привело к тому что плита на всех индикаторах написала 'HI' (признак горячей поверхности). Но все поверхности на самом деле уже давно холодные - но 'HI' не исчезает.
Плита на сенсоры реагирует. Позволяет выбрать уровень мощности для каждой комфорки. Но проблеиа в том что на самом деле комфорки не нагреваются. Такое впечатление что сенсорная панель живет своей жизнью и не дает команды на включение нагревательных элементов...
Стоит еще отметить что при первичном включении плиты на индикаторах какой то кардебалет символов, все моргает... Вот фото одного момента этого процесса:
Затем на всех 4-х индикаторах появляется 'HI' и собственно все...
Завтра вызову мастера, но когда будет положительный результат от его визита пока неизвестно.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения плиты. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой...
Сообщение SKORPION » 20 янв 2010 18:19
F=4(EEPROM)
на модуле Slider Touch в некоторых случаях может возникнуть неисправность F4 и в большинстве случаев ее можно устранить при помощи запуска тестового режима и последующей перезагрузки EEPROM :sekret
zigor2007
Сообщение zigor2007 » 20 янв 2010 21:49
Спасибо!
Запуск тестового режима устранил проблему и поверхность заработала! :hurrah
Последний раз редактировалось zigor2007 26 янв 2010 10:55, всего редактировалось 1 раз.
lector
Gorenje ECT 2600 P2
Сообщение lector » 12 авг 2010 09:57
Включение тестового режима!
Здравствуйте! Вчера случилось тоже самое. Ошибка F4. Облазил весь и-нет в поисках запуска тестового режима. В итоге не нашёл и сам начал разбираться. Сразу скажу, что запомнил не всё что делал. 1) Перезагрузил плиту, она включилась но краказябы не исчезли. 2) нажимаю кнопку выключения\включения, на индикаторе верхний правой плиты загорается цифра 1. Затем не помню, на что нажимал, но цифра увеличивалась. Тоесть горело 1, нажал на что то ещё (вроде бы на выбор конфорок. Пробуйте на всё) Загорелась цифра 2, потом ещё и так до 5-6 уже не помню. Далее сробатываеть сенсор-слайдер(Которым регулировать температуру) Вот его я водил вверх и вниз, раз 10-20 после чего плита издала сигнал типа ПИК. И перезагрузилась. Загрузилась уже в нормальном состоянии.
Re: Gorenje ECT 2600 P2
Сообщение SKORPION » 12 авг 2010 18:32
это не есть тестовый режим-Вам просто повезло
lector
Сообщение lector » 17 авг 2010 10:03
Если вы знаете как включить тестовый режим, скажите -это какой то секрет что ли?
Сообщение SKORPION » 17 авг 2010 15:25
lector писал(а):Если вы знаете как включить тестовый режим, скажите -это какой то секрет что ли?
да,секрет,это сервисная информация,предназначенная для авторизованных сервисцентров,со всеми вытекающими последствиями,просто при неправильном входе в тест модуль может глюкануть и.....поможет только новый :sekret
mek72
Сообщение mek72 » 12 ноя 2010 00:19
Сегодня варочная панель ЕС2000Р2 тоже глюконула. По вашему совету произвели те же манипуляции, и эта зараза заработала! Спасибо за совет!
trabno
Gorenje ECT 2600 P2 зависла, потом демо-режим
Сообщение trabno » 06 фев 2011 15:39
Варочная поверхность вылетает уже второй раз, хорошо хоть, что в первый ещё была на гарантии - поменяли плату бесплатно.
В этот раз ошибка F4, постоянный писк при любом нажатии, никаких реакций - обесточил плиту на 15 минут, после этого сенсорная поверхность снова начала нормально реагировать, но на всех конфорках горит HI, при регулировке температуры ничего не происходит - нагрев не включается.
Выставил максимум на всех конфорках и оставил на 3-4 минуты, после чего выключил плиту основной кнопкой - прошло 20 минут, HI погасли, но нагрев все равно не работает. Судя по отзывам в сети - работает так называемый "демо-режим". Если кто-нибудь знает, как можно включить тестовый режим или хоть что-то с ней сделать - скажите...
Deil
Сообщение Deil » 15 апр 2011 15:23
lector писал(а):Включение тестового режима!....
Да, я подтверждаю. Спасибо огромное тебе.
Когда горят 00 нажимаю на включение-выключение, загорелась 01, затем ключ - 02, затем таймер - 03, затем будильник - 04, затем верхний правая комфорта, затем верхняя левая, затем нижняя левая, затем нижняя правая, затем дополнительные блины. Далее включается слайдер на середину. Нужно его плавно довести до максимальной температуры, загорается LO, затем плавно доводим до минимальной температуры (вплоть на ноль) загорелась HI и плита побежала тестироваться. Затем она (по крайней мере у меня) остановилась, ни на какие кнопки не реагировала. Нужно подождать минуту, другую (видимо думает) и нажать на комфорту (верхняя левая) и плита выключилась. Она готова к работе. Спасибо.
sniper.vl
Сообщение sniper.vl » 03 июн 2013 05:29
zigor2007 писал(а):Спасибо!
Будь добр подскажи порядок тестового режима.... можно на почту..2727395@mail.ru
временно
alex50
Сообщение alex50 » 03 июн 2013 23:21
читай Deil
sniper.vl
Сообщение sniper.vl » 04 июн 2013 02:37
Когда горят 00 нужно нажимать на включение -выключние плиты? просто косснуться или на удержание... и что такое загорелось 01? затем ключ 02.. они сами или нужно касаться этих кнопок?Ребята если не сложно дайте подробно как перезапустить плиту..
временно
alex063
Сообщение alex063 » 13 июн 2017 17:28
Спасибо за инструкцию! ) Все сделал и получилось,только в конце после того как подумает у меня кнопка вкл сработала .попищала и погасла.готова к работе
Ivan_Andreich
Re: Варочная поверхность Gorenje ECT 2600 P2 (ошибка F4)
Сообщение Ivan_Andreich » 03 авг 2017 10:05
Добрый день! Ситауция аналогичная вышеописанным, за исключением одного "НО". После проведения процедуры, плита показывает F1 и на сенсоры не реагирует (вообще не реагирует). Отключение питания приводит опять к появлению tt 00. Есть ли советы по выходу из этой ситуации? или к чему готовится?
Прошу прощения. "метод научного тыка" вывел ее из оцепенения. помощь не нужна. Всем Спасибо!!!
Den1980
Сообщение Den1980 » 29 июн 2018 09:53
Доброго дня всем! Прошу помощи, варка gorenje ect 2600 p2 не включаются конфорки, ситуация озвучивалась не раз. Как войти в сервисный тест? Ivanovdenis1980@mail.ru. За ранее благодарен.
Сообщение transfor » 29 июн 2018 12:40
Den1980 писал(а):Как войти в сервисный тест?
:sekret Читай тему внимательно. :-|read
Алекс
Сообщение Алекс » 20 сен 2018 14:59
Здравствуйте.
Помогите плиз, варочная панель Gorenje ecs 680 bc - загорелась ошибка F4, после выключения и включения питания сенсор работает как положено но конфортки не греют.
Буду признателен за помощь!
nova-nakhodka@mail.ru
Сообщение transfor » 20 сен 2018 17:54
Алекс писал(а):- загорелась ошибка F4,
Помоги себе сам - внимательно читай тему.
Сообщение SKORPION » 20 сен 2018 22:06
Алекс писал(а):Здравствуйте.
вот и читай теперь
YurySt
Сообщение YurySt » 01 июл 2022 20:09
Здравствуйте! Варочная панель ECS680BC. Была ошибка F4. Конфорки включаются, но не греют. Пришлите, пожалуйста, инструкцию, как зайти в тестовый режим. Почта stgetz@mail.ru
Вернуться в «Электроплиты»
