Electrolux ESL45010. Эксплуатируется год. Используется короткая программа и моющее средство в таблектах Calgonit. Сейчас в конце мойки вместо звукового сигнала тишина, луч на полу горит и появляется выибрирующий звук внизу слева (если смотреть спереди). Так продолжается несколько минут. Дольше не стал ждать-выключил. Причем при открытии дверцы гудение прекращается, при закрытии - возобновляется.
Снял боковины. Запустил мойку без посуды. Все этапы проходят штатно. Заливает, греет, моет, сливает. Посторонних звуков нет. Но в конце начинает гудеть вот эта штука. Что это за деталь? Бачок, к которому крепится эта деталь, наполовину с водой. После того как помпа все откачала и должен быть звуковой сигнал, начинает гудеть вышеупомянутая деталь и булькать вода в этом бачке секунд 5. Могу ошибаться, но раньше бульканья не слышал. Может где-чего засорилось?
Надеюсь поможете прояснить ситуацию. спасибо.
Electrolux ESL45010. В конце успешной мойки не подает сигнал
_torero
- Вложения
- гудит вот эта деталь; в бачке есть вода
- IMG_7298_измен.размер.JPG (19.72 КБ) 3689 просмотров
- внизу слева (вид спереди)
- IMG_7297_измен.размер.JPG (25.04 КБ) 3689 просмотров
Это должен быть отсек для соли.
Соль регулярно засыпать нужно.
Ну а если клапан задребезжал, то скоро ему хана и грядут у вас проблемы.
_torero
_torero
бывает еще и 10 в 1
но по теме вопроса - что все-таки это за деталь? датчик соли?
может кто знает как он устроен? как его снять?
почему он вибрирует (похоже на звук, когда эл.двигателю не дают вращаться, в общем индуктивность какая-то).
или не в нем дело?
и еще. вот думаю мастера вызвать на дом. но не понимаю как и что он определит? внешние признаки я могу и удаленно сообщить. машина без стенок - все видно. неужели у мастеров нет такого опыта, что по внешним признакам не могут указать на вероятную причину? или не хотят без заказа остаться?
звонил в наш казанский сервис - они только у себя смотрят. забирают минимум на 2 дня. но это я как самый крайний случай держу.
буду так пользоваться. если само не рассосется и в итоге невернется окончательно - тогда и отвезу - пусть чинят.
или не в нем дело?
к сожалению мы не Кашпировские,не видя пмм,можем только предполагать,а если бы чинили по интернету-ЦЕНЫ бы нам небыло,форум Самостоятельный ремонт,снимите фишку с этого клапана и смотрите-пмм перед Вами,а не можете,вызывайте сервис-болезнь одна и таже у человека протекает по -разному,так и с пмм
_torero
_torero
засыпал соль в бачок - все заработало!
до этого в бачке для соли была вода до половины.
засыпал пачку соли.
в конце эта деталюшка опять загудела, завибрировала.
И сквозь соль наверх пошли мелки пузырьки воздуха, которые видимо остались на кристаллах после засыпки - такое ощущение, что от этой детали вглубь идет стержень около 3-5 см, который завибрировал.
Погудел он секунд 20-30 и потом раздался привычный звуковой сигнал.
Без соли эта деталь вибрировала минут 5 (если не больше) - приходилось прерывать программу.
ВЫВОД: соль нужна всегда! даже когда машина переведена в режим использования таблеток, включающих соль. ну почему же в инструкции про это не написано!
засыпал пачку соли.
_torero
почему сразу дошло.
делал как в руководстве пользователя написано - соль при использовании режима MultiTab засыпать не нужно.
вообще в сети мало информации о технической стороне вопроса. всё общеобразовательные статьи.
здесь
http://forum.israelinfo.ru/viewtopic.php?t=21850
нашел более-менее вразуметильное описание принципа работы посудомойки.
правда про соль при использовании таблетки там тоже ни слова.
не нашел ответа на вопрос, что за деталь прикручена к бачку для соли.
здесь
