Добрый день всем. Огромное спасибо "elremont
Site Admin" за оказанную помощь полтора года назад, но у меня агрегат начал дурить снова. Видимо срок службы СМ действительно подходит к концу, хотя и поломки по мелочи. На этот раз у нее отсутствует окончание цикла стирки. После окончательного отжима, машина должна пару раз крутануть барабан для разрыхления белья, и остановить цикл с разблокировкой люка. Так вот этот момент бесконечный. Идет прокрутка барабана в разные стороны, с периодическим включением помпы бесконечно. Причем не всегда, может цикл закончить нормально, а следующий раз снова с глюком. И такой глюк может быть после любого отжима(короткого, длинного). Сдвиг командоаппарата на один шаг ничего не дает. Принудительное выключение, и удар кулаком в район замка, открывает люк. Грешил на датчик уровня, что не отключает цепь по сливу воды. Разобрал-проверил, прочистил контакты, - все работает чисто. На плате видимых повреждений не видно. Во время такого глюка на движке таймера напруга отсутствует. Склоняюсь либо к залипаниям контактов в командоаппарате, либо к глюкам электронного модуля по причине - допустим, усадки электролитов. Спецы поскажите, что первое ломать- командоаппарат Eaton EC 4324.02 (чую больно мудреный, на заклепках весь, ща все пружины как выскочуть, фиг разберусь), или поменять электролиты ( с ключами тоже возможны глюки, хотя если раз включается, значит цел.) На предмет трещин по пайкам, все пропаял наново. Какие мнения будут?
СМ Kaiser W 4.10. Нет окончания цикла стирки.
