Gorenje WS 40105 art 234893 /01 мигают светодиоды три раза
servismas
Сообщение servismas » 10 фев 2010 00:58
Доброго времени суток всем.
Во время стирки попал под барабан сторонний премет - начал создавать шум (трение). Стирка закончилась нормально, без каких либо повреждения СМ.
После стирки предмет был извлечен через сливное отверстие бака (машинку пришлось положить на бок и снять патрубок под нагревателем). После этого все было подсоеденено обратно. После включения начинает заливать воду до половины бака (раньше так много не набирала и заливает почему-то через отделение для предварительной стирки), останавливается и мигают все семь светодиодов по три раза.
При разборке старался делать все аккуратно, вроде ничего лишнего не зацепил.
Может кто подскажет в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.
Сообщение bun » 10 фев 2010 09:21
Судя по всему что-то собрали не правильно и проверьте патрубок датчика уровня, на предмет засора.....
servismas
Сообщение servismas » 10 фев 2010 22:39
2 bun - РЕСПЕКТ
bun писал(а):проверьте патрубок датчика уровня, на предмет засора.....
Продул патрубок датчика уровня - дефект исчез.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
