После замены подшипников через 2 месяца стала подтекать ржавая вода и опять появился шум. Когда делал замену, то на валу были следы коррозии и небольшие раковины в районе сальника.
Замену производил следующим образом:
подшипники 205, 206 - общепромышленного применения
сальник 37ч66ч9,5/12 - оригинальная запчасть
смазка - литол-24 (http://www.smazki.com/op_litol24.htm - тут характеристики смазки)
Пока машину не разбирал, так как это в области и ехать далеко, хотелось услышать мнение спецов и тщательно подготовится.
Вопросы:
1 - Могут ли раковинки на валу так попортить жизнь?
2 - Вал отдельно можно купить? Если можно, то какой у него номер в каталоге, чтоб купить?
3 - Кто как восстанавливал вал, интересен положительный опыт.
4 - Будет ли работать сальник с литолом? Может там резина просто не маслобензостойкая?
5 - Какую смазку лучше использовать?
Раковины на валу. WD-80180S.
Re: Раковины на валу. WD-80180S.
tnond писал(а):1 - Могут ли раковинки на валу так попортить жизнь?
Да. Полировать бронзовую втулку нужно обязательно.
tnond
