NORD-226 не запускается после долгого простоя
gramgr
Сообщение gramgr » 11 фев 2010 19:15
куплен в прошлом веке и с тех пор постоянно работал до переезда. потом просто стоял 2 года.
недавно включил - не работает. при включении гудит неск. сек. и срабатывает защита. через пару минут процесс повторяется.
как его можно оживить?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 13 фев 2010 14:00
попробовать запустить напрямую, без пускового реле, но с использованием конденсатора большой ёмкости. Вероятно проблема с пусковым реле, но не факт.
gramgr
Сообщение gramgr » 13 фев 2010 23:46
вряд ли это оно. если б оно не включало пусковую обмотку, то не срабатывало бы защитное реле.
с кондером непонятно - куда его подключать?
ну и поскольку говорилось, что этот способ годен только для новых холодильников, мне бы второй, опасный :)
SaBsErO
Сообщение SaBsErO » 14 фев 2010 23:39
меняй компрессор
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 15 фев 2010 23:03
gramgr, это с каких пор защитное реле срабатывает если не происходит подачи напряжения на пусковую обмотку? :shock: Оно срабатывает при большом токе, выше нормы. А тот, в свою очередь, может быть из-за заклинившего двигателя, отсутствия срабатывания пускового реле(не подаётся напряжение на пусковую обмотку) и при других условиях, когда высокий ток продолжительное время не снижается. Может не откидывается с пускового , залипла например.
А конденсатор подцеплять на короткий момент, вместо прямой подачи напряжения на пусковую обмотку. То-есть, рабочая на прямую, и подав на неё питание, подаём кратковременно на пусковую обмотку через конденсатор. Либо просто имитируем проводком реле, выполняя пусковой момент вместо пускового реле.
SaBsErO
Сообщение SaBsErO » 16 фев 2010 00:09
попробуй просто найти реле ркт-2 от минских компрессоров с конденсатором и подцепится, хотя 90% компрессор в ступоре, или обмотка
gramgr
Сообщение gramgr » 16 фев 2010 00:10
PORSHEvchik писал(а):это с каких пор...
эмм... я вроде так и писАл: защитное срабатывает именно потому что на пусковую напряжение подано, а мотор таки не крутится. и потому подозреваю что движок заклинило.
PORSHEvchik писал(а):Может не откидывается с пускового , залипла например.
вот это не понял. кто залип? якорь пускового?
PORSHEvchik писал(а):То-есть, рабочая на прямую, и подав на неё питание, подаём кратковременно на пусковую обмотку через конденсатор. Либо просто имитируем проводком реле, выполняя пусковой момент вместо пускового реле.
какой тогда смысл в конденсаторе, если можно так же проводком обе обмотки в паралелль включить?
я-то думал про сдвиг фазы или просто зярядить кондер вольтов до 600 и разрядить через пусковую обмотку (типа форсированный пуск)... не?
Последний раз редактировалось gramgr 17 фев 2010 00:50, всего редактировалось 1 раз.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 16 фев 2010 02:12
Вот сдвигом фазы и попробуй расклинить, если от долгого простоя встал, то может помочь, если был перегрет перед остужением, то не поможет ничего, кроме замены компрессора.
gramgr
Сообщение gramgr » 17 фев 2010 00:47
товагищи, всем спасибо за участие!
седня добрался до холодильника, результат: виновные найдены и наказаны! :-P
оказалось, залип якорь пусткового реле в некоем среднем положении (как он так сумел - до сих пор не понимаю). пусковые контакты были почти замкнуты, но именно "почти", ибо безбожно через них искрило. соответственно тока для запуска мотора не хватало, и потому он просто гудел. однако тока хватало, чтобы сработало защитное реле.
после чистки якоря оказалось что контакты изрядно обгорели и якорь не может их прижать с достаточной силой. я не стал морочиться наращивать контакты (была такая мысль попервой), а просто вставил колечко проволки между прижимной пружинкой и планкой контактов (они обе на якоре висят).
пробный пуск прошел успешно! :hurrah
а то сразу "кампреесар меняй" :tu-tu-)
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 19 фев 2010 23:34
Пальцем крутить не надо, а сделать как говорят, стоит. Другой разговор, если не доверяете, но это уже ваша проблема.
Так кто прав оказался, совет мастера из интернета или или ваши собственные догадки? :twisted:
vas_nik
Сообщение vas_nik » 07 июл 2010 17:20
случилась такая же беда и с моим Нордом. После длительного стояния (всю зиму), решил его запустить, но он включается и через секунду выключается. Разобрал реле о котором писалось выше. При включении контакты якоря сильно искрили и пружина раскалялась до-красна и он выключался. По совету "gramgr", разобрал, почистил контакты, подкрутил проволочку, но... при включении наблюдал ту же картину. Неужели необходимо менять компрессор?. Холодильник у меня работает только летом в гараже пару месяцев, все остальное время стоит выключенным. Свой ресурс он еще не выработал.
Замена компрессора (если это действительно он) штука дорогая.
Вот собственно фото этого реле
Александр Николаевич
Сообщение Александр Николаевич » 07 июл 2010 23:15
vas_nik писал(а):разобрал, почистил контакты, подкрутил проволочку, но... при включении наблюдал ту же картину. Неужели необходимо менять компрессор?. Не исключено что именно компрессор! Реле установлено строго вертикально (крышкой вверх)? Надо замерить ток- (А) и всё станет ясным.
