WD-8022CG перестала отжимать.
victrium
Сообщение victrium » 13 фев 2010 12:47
Пустую машинку включаю, она шумит около минуты, но при этом барабан не крутится, потом шелк и немного (слабо) крутится.
Dukat
Сообщение Dukat » 13 фев 2010 16:01
Информации на ноль! Ты слышишь шум двинателя или помпы, или набора воды? Как понять "СЛАБО" - низкие обороты или попытка (дергание) проворота барабана? Подробно описывай что происходит с момента включения и до каких пор. Что проверил (измерил) сам.
victrium
Сообщение victrium » 13 фев 2010 16:20
Dukat писал(а):Информации на ноль! Ты слышишь шум двинателя или помпы, или набора воды? Как понять "СЛАБО" - низкие обороты или попытка (дергание) проворота барабана? Подробно описывай что происходит с момента включения и до каких пор. Что проверил (измерил) сам.
Помпа воду откачивает (из шланга выходит воздух, и звук характерный), крутится на низких оборотах. Промежутки между кручениями, большие. Сам ничего не проверял, первое знакомство с ремонтом стиралок-автоматов.
Dukat
Сообщение Dukat » 13 фев 2010 16:25
Реверсируется ли барабан при вращении, или все идет в одну сторону?
victrium
Сообщение victrium » 13 фев 2010 16:39
Dukat писал(а):Реверсируется ли барабан при вращении, или все идет в одну сторону?
Идет в одну сторону.
Dukat
Сообщение Dukat » 13 фев 2010 16:43
СМА не производит раскладку белья, т.е отсутствует управление реверсом двигателя, но это будет проявляться и при стирке: неисправность в электронном модуле (устранимая).
victrium
Сообщение victrium » 13 фев 2010 16:50
Dukat писал(а):СМА не производит раскладку белья, т.е отсутствует управление реверсом двигателя, но это будет проявляться и при стирке: неисправность в электронном модуле (устранимая).
А как её устранить в домашних условиях?
Dukat
Сообщение Dukat » 14 фев 2010 02:07
Модуль LG (как правило) залит компаудом. Не лезь туда сам, все сломаешь. Увези модуль в сервис и обьясни причину мастерам.
victrium
Сообщение victrium » 14 фев 2010 04:22
Dukat писал(а):Модуль LG (как правило) залит компаудом. Не лезь туда сам, все сломаешь. Увези модуль в сервис и обьясни причину мастерам.
Модуль-это панель с кнопкам? Вызывал я ремонтника: Сказал стоит будет 5000 тыс., но при этом предложил продать продать "на запчасти" рублей за 200. Это и вызвало подозрение. Может обьяснишь что делать? С паяльником я на ты, если что.
Dukat
Сообщение Dukat » 14 фев 2010 08:12
Да - это панель с кнопками. Расположение "книжное". На силовой панеле (которая залита) расположены интересующие тебя реверсные реле, а так же цепи управления ими. Рискуй, но помни, что стоимость модуля без расходов на пересылку 3200 руб.
victrium
Сообщение victrium » 14 фев 2010 11:00
А медленно она крутится по этой-же причине?
victrium
Сообщение victrium » 15 фев 2010 13:24
блин выковырил я аккуратно плату, там ничего подгоревшего нет, все чисто. Какие далее инструкции?
Dukat
Сообщение Dukat » 15 фев 2010 14:53
Теперь смотри реле Х132, Х133, Х131. А управление на них идет от буферного усилителя IC2 (ULN2004).
victrium
Сообщение victrium » 15 фев 2010 15:40
Dukat писал(а):Теперь смотри реле Х132, Х133, Х131. А управление на них идет от буферного усилителя IC2 (ULN2004).
Как их прозванивать? Что за буферный усилитель? и чет я не вижу X131?
А в дальнейшем ничего, если компаудом не залит будет?
victrium
Сообщение victrium » 17 фев 2010 13:15
Dukat спасибо!!! Поменял одно реле, усе работает! Вот так вот ремонт, за который профи просил 5000, дилетант сделал сам))) итого потраченно 00 руб. Конечно под руководством профессионала Dukat.
Сообщение bun » 17 фев 2010 16:39
victrium писал(а):Dukat спасибо!!! Поменял одно реле, усе работает! Вот так вот ремонт, за который профи просил 5000, дилетант сделал сам))) итого потраченно 00 руб. Конечно под руководством профессионала Dukat.
Вы сами то поняли, что написали? Вы думаете тот же Dukat дома у себя за бесплатно такой ремонт делает?
Поэтому не рассуждайте здесь о ценах,- получилось,- наслаждайтесь!!!
И не вздумайте здесь дальше рассуждать на эту тему,- удалю!
victrium
Сообщение victrium » 18 фев 2010 01:29
Просто выражаю благодарность за помощь)))
