WD80150SP -две горизонтальные полоски на индикаторе мигают!
Ortamot
Сообщение Ortamot » 15 фев 2010 22:59
Уважаемые форумчане,
помогите, пожалуйста, в решении следующей проблемы:
Машинка стиральная LG WD-80150SP сначала переезжала (тряслась в грузовике), а потом во время ремонта ее случайно толкнули и она упала фронтальной частью вперед на нашу бабушку. Похоже на анекдот, но было совсем не смешно, машинка своим весом сбила бабушку на пол, а сама упала ей на ноги в шерстяных брюках – ну, технически говоря, в общем довольно мягко сдемпфировала – резкого удара машинки об пол не было .
Решили проверить… После включения в сеть не последовало звукового сигнала "бип" - все....
В общем машинка на вид полностью мертвая, ни индикации, ни звуков...
Я вынул плату, срезал компаунд, проверил силовую часть - есть и 220 и 16 вольт переменки на трансформаторе контроллера. Пропаял реле, дорожки первичных цепей и с большими токами и проверил все разьемы – в результате ничего, та же тишина.
Потом оставил только силовой разъем на первичке трансформатора контроллера и выдернул все остальные разъемы с платы. На машинке после включения в сеть с выдернутыми разъемами на правом цифровом индикаторе сначала появилась индикация в виде зеленой горизонтальной полоски вверху (горизонтальная часть цифры) - мигнула два раза, после этого на левом цифровом индикаторе тоже появилась индикация в виде горизонтальной зеленой полоски вверху. После этого две полоски начали моргать с частотой где- то 1 Гц постоянно.
Я начал по очереди включать разъемы в контроллер – полоски так же мигают. И только после включения разъема на тахогенератор/уровень воды/температуры (6 контактов) вся индикация потухла и машинка снова умерла.
В общем без этого разъема индикация в виде полосок есть, включаю его в плату - машинка опять полностью мертвая.
По логике если нет датчиков (не КЗ, а отключены просто) – компьютер машинки должен индицировать сервисный код ошибки, а его нет... есть только две мигающих полоски…
Подскажите, что это может быть и в какую сторону хотя бы копать????
Буду благодарен за любую посильную помощь.
Сообщение volna2m » 16 фев 2010 10:30
А кроме модуля вы ёщё что проверили?
Вот это
разве не руководство к действию? 8)
Ortamot
Сообщение Ortamot » 16 фев 2010 17:34
Я в принципе полагал, что отключенный разъем датчиков должен инициировать какую-то сервисную ошибку на контроллере, а не странное мигание? я ведь не замыкаю контакты датчиков накоротко. Или я в чем-то ошибаюсь?
Компьютер на контроллере при отключенных датчиках должен же что-то показывать вменяемое?
А что могут значить две мигающие зеленые полоски (самая верхняя часть сегментов левого и правого индикаторов)?
Датчики и остальные платы я буду проверять само собой. Меня в тупик поставило поведение контроллера. Я просто с диагностикой стиралок вообще не в зуб ногой... Будь это телевизор, тогда да.
Но если я правильно понимаю в публичном доступе LG предоставляет только наиболее общие коды ошибок? стиральных машин?
Существуют ли какие-то внутренние диагностические коды неисправностей контроллера ( так сказать, только для сервис-центров) которые я просто так не найду?
Заранее благодарен!
