Elecrtrolux EKC 513503 При нагреве отключается духовой шкаф
inna.macros
Сообщение inna.macros » 21 фев 2010 20:01
Добрый день, уважаемые специалисты! Помогите советом.
В духовом шкафу при нагревании до заданной температуры отключались тены, таймер и подсветка. Через минут двадцать - включались.
Мастер из сервисного центра сделал НЕЧТО, после чего после при аналогичных условиях стало выбивать предохранитель на щитке. Что именно было сделано установить невозможно - дома была мама - женщина в возрасте. Никакого отчета не оставил. Взял 250 грн (эту цену он и называл предварительно по телефону, когда я описывала неисправность).
После появления новой разновидности снова вызвали мастера. Того же. В ходе разговора он интересовался только, насколько исправен пакетный выключатель на щитке. Связь с ремонтом отрицал. В результате приехал его коллега, сделал еще НЕЧТО, после чего стало выбивать предохранитель при работе комфорок (причем 2 на малой мощности!) Что именно делел - неизвестно. Дома была только дочь. В телефонном разговоре сообщил, что "кое-что заизолировал, включил все на полную мощность и ничто не отключалось". Деньги взял, никаких документов не оставил.
В результате предохранитель полностью сгорел и доблестные электрики поменяли 25А на 40А. Дышали на плиту через раз. Больше 2 конфорок не включали... Сегодня, утратив бдительность, включила одновременно шкаф и 2 конфорки на малой мощности. Автомат (40А!) выбило.
То, что произойдет дальше нетрудно предположить.
Надеюсь на Ваш совет - что нужно проконтролировать во время прихода мастера, в чем была стартовая поломка и что они хомутнули. Подозреваю наличие в плите внутренних предохранителей (раздельных на шкаф и панель), один из которых (шкафа) вышел из строя, не был отремонтирован, а нагрузка каким-то макаром перераспределена на панель и создает перегрузку...
В общем, надеюсь на помощь специалиста.
Заранее благодарна,
Инна
№ F 275452
P.S.До первой поломки плита эксплуатировалась 1,5 года причем иногда были вклюены все конфорки и духовой шкаф. Автомат ни разу не срабатывал.
Vitali
Сообщение Vitali » 21 фев 2010 20:18
выключте предохранитель на духовку ,снимите заднею стенку и
выложите фото увиденного
F№ мало............... нужен PNC
inna.macros писал(а):P.S.До первой поломки плита эксплуатировалась 1,5 года причем иногда были вклюены все конфорки и духовой шкаф. Автомат ни разу не срабатывал.
а гарантия у вас сколько 12 или 24 месяца ??
inna.macros
Electrolux EKC513503 при нагреве отключается духовой шкаф.
Сообщение inna.macros » 21 фев 2010 20:33
PNC 943265702 фотосессия проводится
Гарантия 12 мес от Электролюкс и еще 12 от мазазина, в котором покупали. Эта сеть благополучно обанкротилась. Так что оба ремонте проводились за живую наличность.
Vitali
Re: Electrolux EKC513503 при нагреве отключается духовой шка
Сообщение Vitali » 21 фев 2010 21:00
inna.macros писал(а):Подозреваю наличие в плите внутренних предохранителей
да предохранитель есть один на духовку если срабатывает отключает тамер, тэн...
может он а может и провода поотгорали
inna.macros
Сообщение inna.macros » 21 фев 2010 21:20
фото
Vitali
Сообщение Vitali » 21 фев 2010 22:10
http://savepic.org/292042.jpg
в верхнем правом углу е есть предохранитель
а так ничего постороньнего не видно
inna.macros писал(а):кое-что заизолировал
не видна что там он изолировал но это может и под панелью быть
подключина на одну фазу можно но мало если всё сразу включить перебор получается да и сечение провода 1,5мм
вырубает скорее всего от перегрузки (но это так нечего незамерив только предположения)
inna.macros
Сообщение inna.macros » 21 фев 2010 22:18
Если недостаточное сечение провода, то почему все полтора года в порядке было? Я ее достаточно активно эксплуатировала. Я хотела поменять автомат опять на 25, но до этого ЧТО-ТО нужно сделать с плитой.
Vitali
Сообщение Vitali » 21 фев 2010 22:34
тут без мастера на месте не обойтись
провод сечением в 1.5 расчитан на 16 А 2.5 на 25 А
я не сказал что недостаточное сечение провода это и есть причина вашей головной боли
проработал полтора гада а на пятом пожарных вызывать будете
Последний раз редактировалось Vitali 21 фев 2010 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Артемоннн
Сообщение Артемоннн » 21 фев 2010 22:39
да может действительно в мелочи каой-то загвоздка..... Смотреть надо
inna.macros
Сообщение inna.macros » 21 фев 2010 22:40
Спасибо,
а
Vitali писал(а): полтора гада
это те мастера из сервисного центра и электрики, которые меня посетили ранее.
Vitali
Сообщение Vitali » 21 фев 2010 22:45
inna.macros писал(а):Спасибо,
а
непойму
увидел
нет не проних простите нерусского
Последний раз редактировалось Vitali 21 фев 2010 22:48, всего редактировалось 1 раз.
inna.macros
Сообщение inna.macros » 21 фев 2010 22:47
Игра слов с Вашей опечаткой.
Период времени - "полтора года"
У Вас "полтора гада" - типа полтора нехороших человека:-)
В любом случае, спасибо.
Будем искать тех, кто на месте откроет тайну золотого ключика.
Вернуться в «Электроплиты»
