samsung ce2827nr Магнетрон???
Отечественные и импортные
Olegabr2
Сообщение Olegabr2 » 24 фев 2010 17:47
Посоветуйте :sekret Всё работает кроме микроволнового нагрева. Проверял транс и первичку и вторичку Всё звонится. Конденцатор живой Высоковольтный пред тоже. На первичку транса(повышающего) идёт 207в. Сопротивление анод катод на магнетроне около 0.7 оМ. Пробоя на корпус нет. Колпачёк целый. Ну вроде всё же живое :-( Не греет и всё тут. И ли слишком всё же мало сопр на анод катод Магнетрону хана да? Оживить можно? Менять нечем.
Сообщение bun » 24 фев 2010 22:55
Сборку микровыключателей дверки проверили?
Olegabr2
Сообщение Olegabr2 » 25 фев 2010 06:40
Проверил. Все рабочие, срабатывают в нужной последовательности. При включении магнетрон гудит как положенно. Четыре сек гудит , четыре нет. По звуку работает!!! Но не греет.( А да гриль работает.) Даже чуть чуть не нагревает. :bummm :bummm :bummm Ничего не могу понять :bummm . Что же ещё то может быть ??? Может кто сталкивался?
scbel
Сообщение scbel » 01 мар 2010 12:56
А что значит 4 сек гудит, 4 нет?
Olegabr2
Сообщение Olegabr2 » 01 мар 2010 13:46
На магнетрон в зависимости от мощности питание подаётся стабильно. Проверено. Он при подаче питания даже вроде как гудит - но блин не греет :( . Нет всё же похоже что магнетрон на свалку. Попробую найти аналог и проверить. Больше нечему :-?
scbel
Сообщение scbel » 01 мар 2010 17:19
Olegabr2 писал(а):На магнетрон в зависимости от мощности питание подаётся стабильно. Проверено. :-?
Чем,где и как проверяли?
Olegabr2
Сообщение Olegabr2 » 02 мар 2010 15:51
Проверял ,мультиком, китайским. Транс по сопротивлению всё звонится. На транс питание подаётся. На магнетроне пробоев нет . Накальная обмотка живая. Я сам ремонтник, только начинающий. Учусь по разнообразной литере и на форумах. Работаю в сервис центре по ремонту бытовой техники. Учусь на последнем курсе по профессии электромеханик. Кое какие познания есть. С мультиком проверять напряжение на магнетрон точно не полезу. Уверен что магнетрону хана. Просто хотел ещё проконсультироваться у спецов.
scbel
Re: samsung ce2827nr Магнетрон???
Сообщение scbel » 05 мар 2010 10:56
Olegabr2 писал(а): Проверял транс и первичку и вторичку Всё звонится. Конденцатор живой Высоковольтный пред тоже. На первичку транса(повышающего) идёт 207в. Сопротивление анод катод на магнетроне около 0.7 оМ. Пробоя на корпус нет. Колпачёк целый.
Из всего сказанного все номиналы в норме за исключением низкого напряжения. Если при напряжении 225 вольт не начнет греть, значит меняйте магнетрон.
