Kaiser W 4.10 вышел из строя УБЛ, как подключить?
Sosed84
Сообщение Sosed84 » 25 фев 2010 19:28
Здравствуйте форумчане, досталась машинка (Kaiser W 4.10) со сломаным УБЛ.
Вроде купил.... остался вопрос как его подклюсить???
До снятия старого к УБЛ, к нему подходил только один контакт (если кому это о чем-то говорит, синий и самй тонкий.... правда я не знаю к какой клемме, их всего три)
А два других проводка были, которые как я понял тоже должны были подходить к нему были соединены между собой и замотанны изолентой.... Вот как-то так....
теперь не знаю что куда должно быть воткнуто в новой УБЛ.... :shoked2
Помгите пожалуйста.... очень буду признателен....
Сообщение SKORPION » 25 фев 2010 20:38
маркировку нового убл или лучше фото
Vitali
Сообщение Vitali » 25 фев 2010 22:03
вот тут всё есть
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
на
рис. 3 внимание заостри
Sosed84
Сообщение Sosed84 » 26 фев 2010 09:21
УБЛ идентичен этому http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php на рис. 2 (б)..
из третьего рисунка я понимаю что два провода, что до этого были соединены между собой должны подходить к контактам N и L
а вот третий, что до смены был подключен к старому УБЛ должен подходить к контакту С???
правильно ли я понимаю???
Меня интересует почему до этого к старой УБЛ (неработающей) подходил только один контакт??? Машинка то работала... :shock:
Сообщение volna2m » 26 фев 2010 09:51
Тот, что был прикреплён - это N
Два других С и L. Они были закарочены потому машина и работала. :sekret
Осталось только выяснить, какой из них какой. 8)
Sosed84
Сообщение Sosed84 » 26 фев 2010 21:15
Спасибо, огромное всем за помощь.... Все встало на свои места....:)
Думаю из двух определить где С где а где L можно прозвонив тестером...
Насколько я понял... на C Не должно быть потенциала (до того как сработает контакт УБЛ и соединит их (С-L)..... В то время как на L должно быть то самое напряжение...
А может кто-нибудь подсказать для чего этот самый N провод????
Только лишь для того чтобы ток пошел через термоэлемент???
Vitali
Сообщение Vitali » 27 фев 2010 14:15
Sosed84 писал(а):А может кто-нибудь подсказать для чего этот самый N провод????
а внимательно читать никак ?
После закрывания крышки или загрузочного люка СМА на выводы замка подается напряжение питания (в данном случае 220 В). В течение нескольких секунд термистор нагревается сам и нагревает биметаллическую пластину, к которой он прижимается одной из контактных пружин.
Биметаллическая пластина при нагреве изгибается, контакты замыкаются и остаются в таком положении в течение всего времени работы СМА, пропуская напряжение питания на электросхему СМА. Также при замыкании контактов замка попутно приводится в действие запорный механизм, фиксирующий крышку или дверцу загрузочного люка.
По окончании программы стирки напряжение питания с замка снимается, термоэлемент и биметаллическая пластина остывают (примерно 2—4 минуты), и становится возможным открыть люк.
Электрическая схема таких замков проста и показана на рис. 3.
Схема термозамка
Рис. 3. Схема термозамка
Как видим, вывод N — общий, таким образом, при подаче напряжения питания на выводы N и L замка замыкается пусковой контакт и напряжение питания с вывода С начинает поступать на остальную часть электросхемы СМА. РТС-термистор может иметь и другую форму — например, круглую, в виде таблетки.
Вернуться в «Другие СМ»
