Духовой шкаф BOSCH HBN 360660/02 не работает, не светится дисплей.
При осмотре нашёл не рабочую плату SNT-7-F. На ней обнаружил 3 поджареных smd резистора R22, R25, R34 и пробитый полевой n-канальный транзистор STD3NK80Z-1 в корпусе IPAK.
Схемы в интернете не нашёл. Транзистор STD3NK80Z-1 закажу, а вот с резисторами проблема - не знаю номиналов.
Может кто поможет со схемой на этот шкаф ? Кстати, чем можно заменить транзистор STD3NK80Z-1 ?
Фото платы прилагаю.
Духовой шкаф BOSCH HBN 360660/02 не работает.
iivan100377
Последний раз редактировалось iivan100377 12 мар 2010 15:41, всего редактировалось 1 раз.
iivan100377
Нужна схема на модуль. Хоршо бы полную электрическую принципиальную схему. Модель BOSCH HBN 360661
Здесь есть характеристики и внешний вид http://www.bosch-bt.ru/archive/cat158/HBN360661/
В теме "духовка BOSCH HBN43W360 померла" на этом сайте модератор bun предлагает вроде бы схемы, отписал ему в личку.
Да, почему то фото не могу прикрепить, делаю всё по правилам.
Пишет "К сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов - 40 KB"
iivan100377
iivan100377
Плату проверил, как писал выше, нашёл дохлый транзистор и 3 выгоревших SMD резистора. Вся проблема в том что они в обрыве, номинал то же выгорел. Емкостя проверил ESR метром - ок. Остальное в порядке. Раз схемы нет, может подскажите где можно преобрести такой модуль ? В интернете кучу сайтов облазил - не нашёл такой платы.
Плата простая, спора нет, но наугад ставить резюки - это не вариант.
Клиент начинает психовать, если не найду подходящий вариант, скажу клиенту что бы вёз в сервисный центр.
ЕВГЕН
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДУХОВКИ BOSCH
Через 5 лет безупречной работы электродуховки BOSCH самопроизвольно погас дисплей. поиск электрической схемы через интернет, радиорынки, книжные базары, сервисные центры, знакомых радиолюбителей ничего не дал. Я - радиоинженер. после рахборки корпуса электродуховки и ознакомлением с электронной начинкой плат модулей (блок питания, плата процессора или контроллера, плата дисплея) принял на тот момент единственное решение - заменить на всех платах электролитические конденсаторы (номинал и вольтаж было видно) и перепропаять все подозрительные пайки. После 2 часов работы дисплей загорелся вновь! 3 электролитических конденсатора из-за больших температур внутри корпуса имели потерю емкости.
HBN3606-Результаты: 1 - 25 -> 25-предлагаете ВСЕ перекопать
,а может так сфоткали?
