Весы электронные Kitchen skale SF - 400 калибровка
Разное
msmmmm
Сообщение msmmmm » 18 мар 2010 15:45
Через год эксплуатации весы начали занижать
вес - в 3,07 раза по всей шкале (7 кг). Весы не падали, пользовались аккуратно, я уверен. В мастерских сказали -
проще купить новые. Я инженер по наладке электронного оборудования, разобрал, подстроил измерительный
мост - показывают вес правильно, но до 4-х кг (это естественно, так как похоже "слетел" калибровочный
коеффициент). Есть ли возможность их калибровки? Спасибо.
Massive
Сообщение Massive » 22 май 2010 16:49
У меня похоже та же проблема с такими же весами, может кто-нибудь поподробнее описать порядок её устранения? Особенно интересен вопрос изменения калибровочного коэффициента
msmmmm
SF-400
Сообщение msmmmm » 17 окт 2010 17:44
Сегодня устранил еще одну проблему - начали сыпаться фрагменты индикатора. Контрастность в этих сегментах плавно снижалась до полной нечитаемости показаний. Пропаял с перегревом в месте пайки и с теплоотводом у стекла (чтобы не угробить). Контрастность восстановилась.
По первому сообщению. Для перестройки моста параллельно R3 припаял резистор 1075 Ом (с подбором). Повторюсь: весы показывают вес точно до 4-х кг, дальше индицируется максимум - 4 с копейками кг.
Удачи.
msmmmm
Сообщение msmmmm » 29 окт 2011 22:31
Неужели из 4 тысяч просмотров темы никто так и не решил вопрос калибровки. Калибровка в этих весах есть, это точно. Как-то жена выключала весы восле взвешивания, чего-то там нажала, весы написали CAL, затем 5000, я не рискнул сразу калибронуть (эти не ремонтировались), да и нечем было, выключил, включил, весы работают, как и раньше. Все попытки зайти в режим калибровки на перестроенных весах ни к чему не привели. В момент входа в режим калибровки напряжение питания было на пределе, я после этого элементы питания заменил.
Если кто найдет решение проблемы, пожалуйста, огласите здесь.
Сообщение transfor » 31 окт 2011 12:24
msmmmm писал(а):Неужели из 4 тысяч просмотров темы никто так и не решил вопрос калибровки. Калибровка в этих весах есть, это точно. Если кто найдет решение проблемы, пожалуйста, огласите здесь.
Проблема оглашена и решена в инструкции.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
msmmmm
Сообщение msmmmm » 31 окт 2011 17:57
Инструкция - листочек с текстом на аглицком, не содержит сведений о калибровке. У меня. Если у Вас инструкция другая, прошу описать методику калибровки здесь или намылить msmmmm@rambler.ru.
msmmmm
Сообщение msmmmm » 23 дек 2011 00:22
Весы электронные Kitchen Skale SF – 400. Калибровка
1) Вход в калибровку - при выключенных весах нажать одновременно кнопки MODE и ON/OFF, удерживать, пока не высветится код АЦП.
Кнопка ON/OFF – вход в калибровку, кнопка MODE – отмена.
2) Нажать кнопку ON/OFF – высветится надпись “ZERO” и выполнится калибровка нуля, после чего высветится надпись “5000”.
3) Установить эталонный вес 5000г, нажать кнопку ON/OFF.
Калибровка закончена, весы в режиме взвешивания. Если разница между показаниями весов и эталонным весом до калибровки была большая, выполните калибровку еще раз.
Спасибо Сергею, приславшему инструкцию.
svetlankarub
Весы электронные Kitchen skale SF - 400,цифры бегают.
Сообщение svetlankarub » 30 дек 2011 15:24
Помогите пожалуйста, купила
Весы электронные Kitchen skale SF - 400, 5 кг, после включения цифры на табло бегают то вперед, то назад, на ноль не становятся, подскажите что делать!
Re: Весы электронные Kitchen skale SF - 400,цифры бегают.
Сообщение transfor » 31 дек 2011 02:02
svetlankarub писал(а):Помогите пожалуйста, купила
Закон Хелранга.
Подожди - и плохое само собой исчезнет.
Аксиома Кана.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
msmmmm
Сообщение msmmmm » 02 янв 2012 21:27
Весы должны стоять на твердой поверхности, без перекосов. Небольшие скачки в 1-3 г может вызвать сквозняк. Но наиболее вероятная причина - плохой контакт элементов питания с контактными пластинами или между собой. Извлеките элементы из отсека и почистите все соприкасающиеся места обычным канцелярским ластиком. Может помочь даже простое прокручивание элементов внутри отсека (не вынимая). Если не поможет, попробуйте заменить элементы питания.
svetlankarub
Сообщение svetlankarub » 04 янв 2012 11:46
Спасибо за ответы.Но что-то ничего не помогает, контакты почистила, батарейки меняла на другие, всё равно скачут, может ещё чего посоветуете.Покупала двое весов таких, одни нормально работают, а эти скачут, и скачки большие и10, 15, 20,50, и - 50, и - 100 показывают.
msmmmm
Сообщение msmmmm » 06 янв 2012 22:01
svetlankarub писал(а):Но что-то ничего не помогает
Похоже, без обращения к специалисту не обойтись. Была такая ситуация когда-то и у меня - датчик прикасался к корпусу, сместил, все прошло. Может и электроника глючить. Если на гарантии - несите, пусть ремонтируют или меняют.
svetlankarub
Сообщение svetlankarub » 07 янв 2012 07:30
Покупала через интернет, дорого назад отправлять их за свой счет.
3DMetalhead
Сообщение 3DMetalhead » 27 авг 2012 21:27
Может кто-то поможет с этими весами: вставил новые батарейки, до этого весы работали нормально. При включении выдаёт код L0 и выключается. В режим калибровки по инструкции входит, но после установки эталонных пяти килограмм и нажатия кнопки включения, выдаёт CAL, потом EEEE и опять код L0 и выключается. Можно это как-то исправить?
papandiru
Re: Весы электронные Kitchen skale SF - 400 калибровка
Сообщение papandiru » 20 авг 2019 14:34
Добрый день. Проблема с калибровкой. нажимаю одновременно кнопки MODE и ON/OFF, удерживаю. Но весы просто включаются и всё. Сколько не удерживай, ни чего не происходит и никакие коды АЦП не появляются. Беда как была так и есть. Вместо 100 грамм показывает 56 гр. и т.д. Правда весы не Kitchen skale, а VERTEX santorino, но с тем же номером SF-400. И выглядят так же.
Вернуться в «Разное»
