Electrolux ESL 66010 pns 911936233/01 - заклинило циркуляционный насос из-за мелкой утечки воды из сливного шланга. Статор электродвигателя из-за ржавчины заклинил ротор. Разобрал насос, ржавчину счистил, все крутится. Но - такое ощущение, что полный цикл ПММ не отрабатывает. Сначала циркуляционный насос бодро крутит, а потом гудит неподвижно. Пробовал подтолкнуть отверточкой - стоит мертво. Отключил ПММ, ответочкой насос вертится легко. Включил ПММ - опять замер. Вопрос - на оси насоса закреплен небольшой круглый магнит, к которому подключен какой-то датчик, похоже на индукционный. Не является ли это датчиком поворота вала циркуляционного насоса? Если да, то выходит, должно быть какое-то нулевое положения статора при сборке?
С уважением, Дмитрий
Electrolux ESL 66010 pns 911936233/01 - циркуляционный насос
Re: Electrolux ESL 66010 pns 911936233/01 - циркуляционный н
тахогенератор это,при заливе водой помпы модуль мог тоже накрытся
Дмитрий9 писал(а): Сначала циркуляционный насос бодро крутит, а потом гудит неподвижно. Пробовал подтолкнуть отверточкой - стоит мертво. Отключил ПММ, ответочкой насос вертится легко. Включил ПММ - опять замер.
Классика межвиткового замыкания.
Дмитрий9
Насоса.Дмитрий9 писал(а):Вы имеете в виду межвитковое замыкание циркуляционного насоса или тахогенератора?
Не вижу противоречия. 30 минут на нагрев - и получите клин.На коротком режиме мойки -30 минут ПММ отрабатывает нормально. А на длительном режиме (120 минут) - первые 20-30 минут работает, а потом начинает гудеть
Дмитрий9
Дмитрий9 писал(а):То есть, если снять и включить электродвигатель без насоса просто от розетки, то через короткое время мы увидим, что он перегрелся и остановился?
Наверняка, но без нагрузки это будет больше , чем через 30 минут. Есть опасения, что гонять движок "насухую" может быть вредно для его улитки.
Дмитрий9
Вчера снял циркуляционный насос, демонтировал электродвигатель, и подключив штатный конденсатор, включил от сети 220в. Мотор крутил более часа, нагрелся, но признаков неисправности никаких не проявил. Замерил напряжение, на выходе тахогенератора -0,7В стабильно. Сопротивление обмоток тахогенератора 220 Ом. Сопротивление обмоток двигателя бесконечное. Можно ли далее рассуждать о межвитковом замыкании или выходе из строя тахогенератора?
П.С. Статистики ещё мало, но короткую мойку на 30 мин. ПММ отрабатывает стабильно, длинные (более 120 мин) -вроде как не всегда, но в пятницу - отработала.
Имхо, ситуация будет постепенно ухудшаться.Дмитрий9 писал(а):, длинные (более 120 мин) -вроде как не всегда, но в пятницу - отработала.
Дмитрий9
Прошу прощения что поздно сообщил. Проблема была решена так: Знакомый мастер провел серию тестов, и с вероятностью 90% диагностировал неисправность двигателя циркуляционного насоса. Штука дорогая, поэтому я с досады решил позвонить тому парню, который перематывал мне этот движок, и нахамить ему, ведь перемотка стоила 1500 р. Однако, он просто сказал: "Привозите". Перемотал еще раз, что-то пробурчал про перепутанные обмотки и денег не попросил. Когда я смонтировал мотор, он заработал совершенно не так, как после первой перемотки, а совершенно безшумно. С тех пор машина работает вполне добросовестно. Благодарю всех, ваши диагнозы подтвердились, только стоимость замены очень дорогая. К счастью, перемотка помогла.
Дмитрий9
