Добрый день.
Появился странный громкий звук. Коротко на разных режимах, продолжительней всего при полоскании.
На прилагаемой записи его хорошо слышно в промежутках 1:45-1:58, 9:21(коротко), 10:10-10:13, 10:18-10:23, 10:27-10:50,11:00-11:10, 10:48(коротко),12:23(коротко),13:43(коротко),13:56(коротко).
Что это может быть?
Спасибо.
Запись
http://webfile.ru/4394966
или
http://slil.ru/28883413
LG WD-12170SD Появился странный звук.
yakov
yakov писал(а):Хотя бы приблизительно.
Приблизительно готовиться нужно к замене подшипников бака или мотора или ещё что-нибудь похуже.
Dmytro
А что может быть хуже замены подшипников? Кстати, в LG НЕДОСТАТОЧНО одной замены подшипников и сальника, я обязательно делаю БРОНЗОВУЮ втулку на вал, (завод делает какое-то го...енное напыление, которое ржавет и сьедает сальник). Естественно, потом нужен другой размер сальника.volna2m™ писал(а):Приблизительно готовиться нужно к замене подшипников бака или мотора или ещё что-нибудь похуже.
yakov
volna2m™ писал(а):yakov писал(а):Хотя бы приблизительно.
Двигателя, как такового, нет - прямой привод.
Про подшипники, если можно, подробнее(по идее при проблемах с подшипником звук должен меняться при изменении кол-ва оборотов,но такого не наблюдается. ). Может это помпа?
Можно ли протестировать как-то не разбирая машину?
Дело в том, что стоит она в нише, достать ее тяжело и места в ванной для разборки нет(даже дверь не открыть). Надо выносить в коридор, а там ее подключить не к чему.
yakov
Dmytro писал(а):Кстати, в LG НЕДОСТАТОЧНО одной замены подшипников и сальника, я обязательно делаю БРОНЗОВУЮ втулку на вал, (завод делает какое-то го...енное напыление, которое ржавет и сьедает сальник). Естественно, потом нужен другой размер сальника.![]()
При повреждении сальника (ржавчиной на валу) должно быть подтекание воды(лужа под машиной)?
Dmytro
воды может быть совсем незначительно.
