Посудомойка ELEKTROLUX ESF 45011. Гудит, не набирает воду.
valet
Сообщение valet » 31 мар 2010 10:34
После завершения мойки, машина начала сушить посуду-при этом индикатор завершения режима мойки стал трехкратно мигать. Индикатор выбранного режима тоже стал мигать постоянно-сушка остановилась. Когда попытались запустить новый режим мойки-стало происходить тоже самое- при этом машина не набирает воду! Что можно с этим сделать? И что могло послужить причиной этой поломки?[/b]
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 31 мар 2010 15:29
Если ПММ со шлангом "аквастоп"-проверить наличие даления воды на входе шланга (перед клапаном).На клапане "аквастопа" стоит сетка-фильтр.Проверитьего на чистоту(не забит ли ржавчиной).
Если шланг обычный (без аквастопа) -проверить наличие давления воды на входе шланга.
Достаточно ли давление воды.Не забит ли сетчатый фильтр(если он стоит)-на входе шланга.
А затем дальше проверять.
То что вы слышите гудение -это , всего скорей, заливной клапан работает (или клапан в шланге аквастопа).
valet
Сообщение valet » 01 апр 2010 11:16
Спасибо большое за ответ! Посмотрю-проверю. :D
