Здравствуйте! Стиральная машина Siemens siwamat xs 1062, после выбора программы и нажатия ПУСК подается вода, слышно как щелкает реле (проходит команда на вращение барабана), а сам барабан не вращается. Откачка воды и подача воды работает нормально, при выборе программы ОТКАЧКА воды проходит весь цикл нормально.
Подсказали, что возможны проблемы со щетками или симистром управления оборотами.
Проблема такая: не могу добраться до двигателя, как снять переднюю панель у СМА? Резиновая герметичная вставка не дает, в каком месте ее отцепять? И вообще в самом деле проблема с щетками?
СМА Siemens Siwamat 1062 (WXS1062OE/05)- не крутится барабан
Re: СМА Siemens Siwamat 1062 (WXS1062OE/05)- не крутится бар
Kulikovvn писал(а):Подсказали, что возможны проблемы со щетками или симистром управления оборотами.
А ремень на месте стоит?На задней стенке снимается панелька.
Столкнулся с подобной проблемой - износились щётки.
Доступ к мотору через переднюю ланель, зачем? Всё гораздо проще и удобней
Лично я снимал верхнюю крышку (2 винта), далее снимал верхний противовес (2 гайки), устанавливаем транспортное крепление, ставим машинку на попа, отворачиваем нижнюю крышку (порядка 8 винтов) и перед вами мотор, отворачиваем два самореза крепления мотора, отсоединяем разъём, лёгким движением вперёд снимаем мотор и voila, мотор в Ваших руках, и делайте спокойно с мотором, что хотите. Маленькое замечание: при обратном монтаже рекомендую смазать резиновые амортизационные втулки крепления мотора на барабане какой-нибудь смазкой, лучше силиконовой, и мотор войдёт на место "как по маслу". Про снятие приводного ремня, сливание воды - не писал вроде и так понятно.
Может кому-то поможет.
P.S.Вот только цены в Москве изменились ХХХХ Если кто знает (на будущее при подобных случаях), где дешевле, не поленитесь черкните, мыло в профиле не скрывал. Понимаю, что можно подобрать щётки большего размера из подходящего материала и обточить, но не было времени (работа, подработка) и жена плешь проела -машинка 4 дня не работает
Цены здесь не обсуждаются! (bun)
- elkri
- Нифига себе алгоритм, вместо трех саморезов на передней панели.Доступ к мотору через переднюю ланель, зачем? Всё гораздо проще и удобней
