LG WD 80160NU Ошибка PE.
Alik
При включении выдает PE. Пресостат в норме. На модуле видимых дефектов нет. Помогите, уважаемые!
Последний раз редактировалось Alik 06 апр 2010 12:29, всего редактировалось 2 раза.
KVV27
Re: LG WD. Ошибка PE.
Alik писал(а):. Пресостат в норме. !
как смог его проверить?
Alik
Alik писал(а):Да что может произойти с этим пресостатом?Я подразумеваю, что он в норме,
Вероятно, вы экстрасенс, раз частоту умеете "на глаз" определять.
Dmytro
Dmytro
автономно-это с датчиками или без? а на стабилизаторах какие напряжения??Alik писал(а):Да что может произойти с этим пресостатом?Я подразумеваю, что он в норме, потому что машина выдает PE сразу при включении в сеть. Снял модуль, врубил в розетку автономно - тоже PE. Плату расковырял насколько возможно, кроме краев. Видимых дефектов нет. Релюшки прозваниваются.
Код: Выделить всё
ну и при чем тут Ре??? хотелось бы понять вашу логику-
Dmytro
Менял реле только в случае выгорания вывода. Если сразу выпаивать и проверять - застрелиться можно.cамрем писал(а): Да ,честно говоря,никакой логики-просто опыт .90% всех неисправностей этих модулей-плохой контакт и именно на реле,если причина -"машина не включается"под любым соусом.
Вам просто везло. А ко мне приносят уже расковыряные модули с меняными реле, где дохлые стабилизаторы, улны и т.д.
Так что не надо ля-ля...
А по теме надо взять лупу для начала...
