Намерзания льда в холодильнике Snaige RF360
vova2010
Сообщение vova2010 » 09 апр 2010 02:47
Привет хранителям холода.
Прошу помощи в верхней камере намерзает лёд в нижнем левом углу на протяжении примерно 10 дней,при этом смущает температура камеры -30.
Слышал об оттаиватели проверял при отключеном компресоре сопротивления на вилки нет.
Температура на фильтре и решётки примерно +38 . +40 с равномерно компрессор +65 с
Я в холодильиной технике делетант мысли такие добраться до оттаивателя если он есть в этой модели потом специалиста вызвать поменять фильтер перезапрвка. Подскажите про оттаиватель как проверить ,заменит .
Пдскажыте мои ошибки в даной ситуации. Всем спасибо.
refel
Сообщение refel » 09 апр 2010 18:25
А как обмерзает стенка в верхней камере? Полностью или только в углу?Судя по тому что в морозилке такая низкая температура проблема может быть в утечке.
vova2010
Сообщение vova2010 » 09 апр 2010 21:19
Намерзает угол слева. Хотелось узнать у специалистов как часто встречаются утечки чем это вызвано
refel
Сообщение refel » 09 апр 2010 22:07
vova2010 писал(а):Намерзает угол слева. Хотелось узнать у специалистов как часто встречаются утечки чем это вызвано
В современных холодильниках это не редкость.Часто утечки бывают ка стыке медной и алюминиевой трубок.В алюминиевых трубках и испарителях.Вам нужно вызвать мастера.
vova2010
Сообщение vova2010 » 10 апр 2010 02:32
Хотелось иметь хотя бы понятия по ремонту и определению утечки .
Сейчас часто бывает приходит мастер меняет датчик -реле, потом компрессор ,итд .Или вместо заменить реле меняет компрессор.
Я в холодильной техники совсем слабо.Но встречал когда мастер сделал заключения замена компрессора я заменил пусковое реле работает 10 лет.
. Не могу определит может дешевле новый купить довольно сложный ремонт все запенино и слышал утечка может ити несколько лет. Опыт великое дело подскажите кто сталкивался с подобным.
Мастера вызову обязательно.
refel
Сообщение refel » 10 апр 2010 10:41
Да такие случаи, как вы описали, встречаются часто.Но в данном случае по всем признакам утечка.И устранить ее сможет только мастер.Найдти утечку не всегда удается.Другой раз приходится расковырять всю заднюю стенку.Стоит это прилично, поэтому если холодильник старый и вид потрепанный, то лучше подумать стоит ли ремонтировать.Бывает утечка по контуру, это проще и не связано с разборкой.Некоторые мастера отрезают контур и не проверяя давлением, заправляют фреоном.А через какое то время холодильник опять не работает.Обязательно надо проверять давлением, менять фильтр и хорошо вакуумировать.
vova2010
Сообщение vova2010 » 10 апр 2010 13:01
Спасибо .Подумаю спрошу цену .Холодильнику 5лет состояния идиальное .Проблемы начались после года тогда в сервисе ответил возможно дверь не закрыли или неплотно закрыли.С каждым годом лёд рос проблемам увеличивалась, электричества жрет немерено .Проверил морозилку доходит до -40 даже -45 даже не думал что так бывает.
refel
Сообщение refel » 10 апр 2010 15:17
vova2010 писал(а):Спасибо .Подумаю спрошу цену .Холодильнику 5лет состояния идиальное .Проблемы начались после года тогда в сервисе ответил возможно дверь не закрыли или неплотно закрыли.С каждым годом лёд рос проблемам увеличивалась, электричества жрет немерено .Проверил морозилку доходит до -40 даже -45 даже не думал что так бывает.
Да так бывает при утечке.С начало фреон заполняет морозилку потом холодильную.Если фреона мало, а на морозилку еще хватает, то давление в системе пониженное и соответственно температура тоже ниже.
vova2010
Сообщение vova2010 » 11 апр 2010 20:24
Я благодарен всем кто ответил .Еще вопросы мастерам мотыжит быть забита капиллярная трубка на холодильник или это только утечка.Как добраться до оттаиватиля подскажите. Если смогут отремонтировать обязательно опишу и кину фото.
refel
Сообщение refel » 11 апр 2010 20:57
vova2010 писал(а):Я благодарен всем кто ответил .Еще вопросы мастерам мотыжит быть забита капиллярная трубка на холодильник или это только утечка.Как добраться до оттаиватиля подскажите. Если смогут отремонтировать обязательно опишу и кину фото.
По вашим описаниям у вас в холодильнике утечка.Оттаивателя в вашем холодильнике нет.Точно неисправность определит мастер.
