F1056 LD .В начале отжима сильная вибрация
s3736
Сообщение s3736 » 15 апр 2010 22:44
F1056 LD .В начале отжима сильная вибрация очень сильная и выходит в перед метра на полтора. Пол ровный, плитка не скользкая, все по уровню ,и коврик резиновый стелили что только не делали благо что клиент спокойный .Я в свою очередь менял верхний противовес на более тяжелый (как ранние было предложено самой фирмой LG). Проверил амортизаторы .Уже думал что проблема в модуле (плохо делает раскладку белья) поставил с подобной машины не помогло . Пробовал менять таха датчик .нет не помогло. Я думаю что проблема в корпусе.
Может есть этой проблеме какое-то решении ? кроме того что прибить ее гвоздями ;)
Dmytro
Re: F1056 LD .В начале отжима сильная вибрация
Сообщение Dmytro » 16 апр 2010 00:27
s3736 писал(а):... Я думаю что проблема в корпусе.
:shock: Ага, неравномерно покрашен. :rofl И в чем конкретно может быть проблема? У этой машины все видно, если снять переднюю панель. :shock: Модуль соответствует модели?? Каким образом проверялись аммортизаторы? А втулки аммортизаторов проверялись?? :razz:
s3736
Сообщение s3736 » 17 апр 2010 19:20
Ну вот проблема решена, на самом деле проблема была в резиновом уплотнение люка. Как выяснилось что в новых моделях серии (F) более жесткая резина и вибрацию передавало на переднею часть корпуса отсюда и вибрация.(завод для увеличения загрузки в серии F просто напросто изменил 2 детали (уплотнение и противовес) и тем самым вызвал проблемы с вибрацией)
Решение проблемы : замена резинового уплотнения с серии (WD), замена верхнего противовеса с 6 гк на 8кг и в моем случае пару алюминиевых клепок под правым амортизатором.
KVV27
Сообщение KVV27 » 18 апр 2010 16:01
Бред какой-то.На этих моделях проблема вибрации в разбитых втулках амортираторов.Какая жесткая резина?Какие утяжеленные противовесы?Кто нибудь про это слышал?
Serg23
Сообщение Serg23 » 18 апр 2010 22:08
Процентов 85-дело во втулках :D
Dmytro
Сообщение Dmytro » 19 апр 2010 00:30
s3736 писал(а):...и в моем случае пару алюминиевых клепок под правым амортизатором.
Вот в чем дело, как в старых добрых Веко. :grin: :grin:
