Gefest 2040-02. Перестал работать духовой шкаф.
Str7
Сообщение Str7 » 17 апр 2010 08:56
Электроплита Gefest 2040-02 (Беларусь). Перестал работать духовой шкаф. Электроплитки работают нормально. Если включаешь духовой шкаф, то должна загораться красная лампочка, но она не загорается.
Можно ли самостоятельно отремонтировать?
Спасибо.
Re: Gefest 2040-02. Перестал работать духовой шкаф.
Сообщение SKORPION » 17 апр 2010 17:14
отремонтировать можно все,только форум называется Самостоятельный ремонт- по теме-проверьте состояние переключателя режимов духовки+термостат духовки :sekret
Str7
Сообщение Str7 » 17 апр 2010 17:49
Спасибо. А где в этой плите находится термостат? Где можно найти какую-либо схему плиты (электрическая схема, месторасположение элементов). Стиралку легко отремонтировал с помощью советов с этого сайта, а вот плита сломалась и что делать, не знаю.
Сообщение bun » 17 апр 2010 17:58
Открываете рабочий стол (верхняя панель) и смотрите где что есть,- вы ведь плитой пользовались (?),- значит знаете чем переключается духовка... Да и схема там не нужна,- по проводке всё видно...
Staile
Сообщение Staile » 09 апр 2013 23:47
апну тему-
похожая ситуация- Гефест ЭПНД 2140, не работает духовка. В момент отключения духовки ушел в перезагруз комп, видимо или по сети был импульс, или коротнуло. Но пробки не вышибло. Теперь при включении духовки переключателем контрольная лампочка не горит. При включении комфорок, в том числе и спаренной с духовкой, контрольная лампочка загорается и все работает. При внешнем визуальном осмотре (с поднятой крышкой и снятым кожухом) явных повреждений не заметно. С уточнениями- не включаются лампочка подсветки и ротор гриля духовки. При проверке тестером питание на переключатель режимов духовки подается. По идее этот переключатель погорел, потому как ротор и лампа подсветки от терморегулятора не зависят. При положениях переключателя на "только лампа подсветки" на лампе нет напряжения. Но схемы нет, да и плохо я в схемах разбираюсь если честно.
Посоветуйте- может ли быть какая-то вероятность термодатчика или таки погорел переключатель? И, если проверять тестером то что и какие показатели должны быть?
alex50
Сообщение alex50 » 10 апр 2013 00:46
сначала купить переключатель и заменить....схема не нужна будет.
Staile
Сообщение Staile » 10 апр 2013 12:17
Хотелось бы перед покупкой удостовериться что именно необходимое покупаю :) Потому и спрашивал что конкретно промерить :)
alex50
Сообщение alex50 » 10 апр 2013 20:12
подсветка должна быть на всех режимах, может лампочка перегорела....Питание на моторчик легко проверить, там иногда закисает....достаточно шампуром сдвинуть!...
Вернуться в «Электроплиты»
