СВЧ печь "Самсунг-М1833NR" нет микроволн.
Отечественные и импортные
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 24 апр 2010 10:30
Привет!
Включается свет, вентилятор, тарелка вращается.
Вода в пластиковой емкости в печи не греется.
Блокировка дверей - все три микрика срабатывают.
Имеется тестер "DT830B".
Нужны: толковые советы спецов...
scbel
Сообщение scbel » 25 апр 2010 22:08
напряжение 220 вольт на высоковольтный трансформатор поступает?
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 25 апр 2010 22:34
scbel писал(а):напряжение 220 вольт на высоковольтный трансформатор поступает?
Eще не проверял.
Разъем с генератора микроволн надо наверно снять при проверке транса?
В длинном пластиковом разделяющемся на две части корпусе это диод высоковольтный?
scbel
Сообщение scbel » 25 апр 2010 23:01
Что вы имеете ввиду под генератором микроволн?
В пластиковом корпусе- это в\в предохранитель. Пока эту цепь не трогайте. Снимите разъемы с в\в трансформатора и замерьте на них напряжение (220 вольт).
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 25 апр 2010 23:59
Напряжение 220 в на входе транса отсутствует!!!
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 26 апр 2010 13:17
И все-таки напряжение на входе транса есть 220 в.
Предыдущий замер оказался некорректным...
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 26 апр 2010 21:16
Деталь, находящаяся в длинном (10 см), состоящем из двух частей пластиковом корпусе на любом пределе измерения показывает бесконечно большое R.
Если это В/В предохранитель, то он видимо, "сгорел"...
Что будем делать братцы?
scbel
Сообщение scbel » 26 апр 2010 22:33
Выходу из строя предохранителя была причина. Проверьте диод и конденсатор на пробой. Магнетрон проверить не сможете (если только пробой на корпус). Можете конечно заменить пр-ль и проверить. Но скорее всего он сгорит снова.
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 26 апр 2010 22:50
Предохранитель в/в точно вышел из строя. Нить почти полностью выгорела.
Кондер при проверке показывает заряд и разряд.
В\в диод (один конец его подключен на корпус) на всех пределах показывает бесконечно большое R.
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 27 апр 2010 11:35
И все-таки кажется, неисправен в/в конденсатор.
0,95 мФ 2100 вольт. Есть еще на нем маркировка: HCH-212095C и еще такая: С3266.
Судя по обозначению в него встроен резистор 10 мегаом.
При проверке на любых пределах, показывает некоторое сопротивление, которое затем быстро уменьшается до 0.
По полученным сведениям в Москве на Митинском рынке стоит 800-1000 рублей.
А что с в/в предохранителем делать? Нить почти полностью выгорела.
Имеется: штангенциркуль и многожильные медные провода разного диаметра. Восстанавливать или искать замену?
В/в диод - бесконечно большое R в любом направлении. Предположительно, целый.
scbel
Сообщение scbel » 27 апр 2010 21:46
leonid-gold писал(а): показывает некоторое сопротивление, которое затем быстро уменьшается до 0.
Может увеличивается до бесконечности?
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 27 апр 2010 22:28
Увеличивается до бесконечности контрольный 20 мФ 400 вольт.
В/в из Самсунга УМЕНЬШАЕТСЯ ПОЧТИ ДО 0!!!
scbel
Сообщение scbel » 27 апр 2010 23:52
Сопротивление конденсатора обячным китайским тестером проверить невозможно (или у Вас стрелочный?). Но раз сопротивление близко к 0, то замените конденсатор и в\в предохранитель. Магнетрон возможно цел.
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 27 апр 2010 23:58
Китайский цифровой. Завтра проверю еще стрелочным.
И попробую измерить емкость.
Ранее пробовал цифровыми показания очень корректные.
scbel
Сообщение scbel » 28 апр 2010 12:46
Если ваш китайский тестер показывает сопротивление на отключенном конденсаторе близкое к 0, то значит меняйте его и предохранитель.
PS: Китайским тестером диод не звонится ни в одну сторону, конденсатор только на max пределе, и то не на всех. Отсюда следует- если диод звонится любым сопротивлением- меняйте, конденсатор звонится малым сопротивлением между разъемами или один из разъемов на корпус- тоже меняйте.
УДАЧИ
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 28 апр 2010 12:49
В/в предохранитель сделать самому или искать?
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 28 апр 2010 17:57
Проверял в/в конденсатор стрелочным прибором и еще цифровым, имеющим приставку для определения емкости.
Также использовал несколько других конденсаторов разной емкости.
Все тестовые конденсаторы показали заряд/разряд и была определена их емкость. Проверяемый в/в не показывает заряд/разряд, не определяется его емкость. Внутреннее сопротивление около "0" и не меняется.
Резюме - высоковольтный конденсатор однозначно неисправен.
scbel
Сообщение scbel » 29 апр 2010 22:55
Предохранитель ДЛЯ ПРОВЕРКИ можно соорудить из одной жилы многожильного провода, конденсатор соответственно заменить.
leonid-gold
Сообщение leonid-gold » 25 май 2010 18:35
Данная печь отремонтирована и радует нашу семью на даче.
Успешный ремонт, произведенный мною был бы невозможен без дельных советов высококвалифицированного специалиста этого форума "scbel".
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 06 июл 2010 12:30
scbel писал(а):Сопротивление конденсатора обячным китайским тестером проверить невозможно
Чего это вдруг невозможно? Прекрасно проверяется любым исправным тестером.
scbel писал(а):Предохранитель ДЛЯ ПРОВЕРКИ можно соорудить из одной жилы многожильного провода,.
Подойдёт диаметром 0,5мм?
scbel
Сообщение scbel » 22 июл 2010 01:34
В споры о диаметрах и проверках сопротивления вступать не буду. Не для этого этот форум предназначен.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 22 июл 2010 19:48
scbel писал(а):Вам видимо нечем заняться. Не вводите людей в заблуждение.
Профи должен знать, что сопротивление не звонится, а измеряется. :x
scbel писал(а):PS: Китайским тестером диод не звонится ни в одну сторону, конденсатор только на max пределе, и то не на всех. Отсюда следует- если диод звонится любым сопротивлением- меняйте, конденсатор звонится малым сопротивлением между разъемами или один из разъемов на корпус- тоже меняйте.
Берём например, китайский DT9502 и на пределе 200 МОм исправный
высоковольтный диод в одну сторону "звонится" как 5,7 МОм. :cool:
Исправный конденсатор "сопротивляется" китайскому тестеру на 10 МОм. :-P
