СМА ARDO FL 147 D 05 s/n 20052515442-010980049-01 .
На задней стенке бака (фланце) стоит резиновое уплотнение , в него вставляется термодатчик .Изначально он просто был вставлен в резиновый держатель , без герметика .Датчик по краям имеет специальный тонкий край , который заходит в посадочное место резинового держателя .
После вынимания датчика - надежно закрепить его не удается , все время вываливается .Пробовал закрепить герметиком и клеем момент , не держиться .
Что можно предпринять ?
Сейчас в голову мысль пришла- может сам резиновый держатель во фланец криво встал и поэтому посадочное место под датчик то же с перекосом получилось . Я сам держатель целиком вынимал и поставил его на силиконовый герметик .
Изучал такой же держатель и такой же датчик дома , когда все симметрично вставляешь (без крышки бака , отдельно от СМА, держишь только детали в руках )- то держится достаточно плотно и надежно даже без клея .
Всего скорей так оно и получилось -сам резиновый держатель встал "криво" в крышку . Там где СМА стоит плохое освещение .
Как надежно закрепить термодатчик в манжете ?
alexgolubev
Последний раз редактировалось alexgolubev 14 май 2010 15:25, всего редактировалось 4 раза.
Re: Как надежно закрепить термодатчик в манжете ?
alexgolubev писал(а):СМА ARDO FL 147 D 05 s/n 20052515442-010980049-01 .
1. вставить датчик правильно.
2. Или маджету повредили при демонтаже.
Тогда заменить манжету , далее п. 1.
Лучше использовать клей "Момент".
