Hansa Comfort Plus 1000 на кнопке Старт/стоп пружинка есть?
Ремонт СМ Hansa
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 01 май 2010 22:34
Hansa Comfort Plus 1000 Typ : PCP 4510B614A Kod : 43725021
ser N : 00624372526807
Фронтальная загрузка .4,5 кг белья .Электронный тип управления .
ЖК дисплей .
Модуль упраления закреплен за панелью управления .Крепиться к корпусу СМА пластиковыми замками и "часовым" , очень маленким саморезом (но достаточно длинным ) , под Т (звездочку).
Таджики (СМА стояла на сьемной квартире) пытались вынуть модуль ,не открутив саморез, и сломали часть защелок , модуль стоял под углом и с частично вывернутой кнопкой Старт/Стоп .
Вопрос : кнопка Старт/Стоп должна иметь пружинку , которая ее возвращает в исходное состояние или нет ? Пружинки нет .Конструкция кнопки -кнопка на модуле, пластиковая "мембрана" в корпусе(кожухе)модуля и толкатель (шток) на панели управления .Еще детали должны быть или нет (пружинка)? СМА работает (была замена УБЛ ) , но клиент жалуется на самопроизвольную остановку программы после запуска .
В этой СМА при нажатии на кнопку Старт/Стоп -при первом нажатии Пуск , при работающей машине -возврат в начало программы .
Клиент жалуется , что после старта СМА возвращается в исходное состояние(так как если бы нажать на кнопку Старт/Стоп,сбрасывание отсчета времени в начало) .Подозреваю залипание кнопки .
Когда проверял в мастерской все работало (около 10 раз запуск программы и 1 программа с тряпками на стирке до конца).Клиент говорит , что пользуется машиной уже 1,5 года .Как включать должен знать .
Самопроизвольный останов программы без индикации ошибки .
Если не кнопка .В чем еще может быть причина?Питание сети, питание на ЭК, неисправность микропроцессора ?
Re: Hansa Comfort Plus 1000 на кнопке Старт/стоп пружинка ес
Сообщение volna2m » 02 май 2010 12:20
alexgolubev писал(а):саморезом (но достаточно длинным ) , под Т (звездочку).
Нет пружинки :sekret
Не кнопки, а системы - модуль-панель. Рабочий ход кнопки 1-2 мм, поэтому для глюков достаточно любого перекоса. :-x
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 02 май 2010 19:11
volna2m , спасибо за ответ .Будет чем аргументировать хозяйке СМА , когда следущий раз заглючит .Не надо было самим лазить и пластик гнуть (половину защелок поломали ) .
Сегодня приехал на адрес , а у них белье загружено и стирают .Говорят само заработало .
Сейчас квартиранты , которые пользуются СМА , более вменяемые , надеюсь разберуться как пользоваться . Они кстати и машину запустили и стали стирать хозяйке белье (а она их еще отругала , что они машину "починили" ).
Когда уходил с адреса хозяйская собака во дворе еще успела меня за ногу ухватить (дом в пригороде)-цепь длинная .
Сообщение SKORPION » 02 май 2010 20:27
alexgolubev писал(а):volna2m , спасибо за ответ .Будет чем аргументировать хозяйке СМА , когда следущий раз заглючит .Не надо было самим лазить и пластик гнуть (половину защелок поломали ) .
-это работа в выходные дни :)
Dmytro
Сообщение Dmytro » 03 май 2010 05:14
alexgolubev писал(а):Hansa .. PCP 4510B614A
Эти бы данные да в название темы. :D
Вернуться в «Ремонт Hansa»
