СМА LG WD-1012С кз в силовой части модуля
borisalex
Сообщение borisalex » 06 май 2010 11:17
Здравствуйте!
Машинка у меня старая- 7 лет отработала и вот наконец вылезла наружу проблема почти всех LG, коротнули в модуле дорожки под реле которые питают Тен. У моей модели два реле стоят, на ноль и на фазу. Вобщем нашел фото печатки, пропаял и восстановил дорожки , заменил реле. Незапустилась. Стал искать дальше, выдавалась ошибка о несработке замка, заменил обе УЛН (одна на замке завязана, другая на реле тена). Сейчас имею такую ситуацию : при Старте на катушку реле замка питание подается, замок срабатывает и не закрывает дверку т.к. на него от Тена 220 не приходит. Не приходит с Тена потому что не отрабатывают реле Тена, у них на катушки ничего не приходит.
Я так понимаю чтобы закрылся замок нужно чтобы одновременно с одного из реле Тена пришло на него 220В. Но не понял в какой момент реле тена должно сработать чтобы подать 220, в момент Старта или еще при включении питания стиралки? Где копать? старожилы подскажите пож-та.....
PS к мастеру просьба не посылать, тут дело принципа, чести и интереса :)
Re: СМА LG WD-1012С кз в силовой части модуля
Сообщение volna2m » 06 май 2010 11:25
borisalex писал(а): в какой момент реле тена должно сработать чтобы подать 220, в момент Старта или еще при включении питания стиралки?
В момент старта. :sekret
borisalex
Сообщение borisalex » 06 май 2010 11:36
понято, спасибо...проверю тогда напрямую на улн, так как минус у релюх один, наверное с улн сигнал не доходит или вообще его нет.
Еще такой момент - отследил дорожки от реле до улн , там около улн плохо видно (краска плюс пайка) но такое впечатление что с одного из реле тена дорожка на 4 ноги улн приходит -это так и есть ?
borisalex
Сообщение borisalex » 06 май 2010 22:41
в общем на УЛН на входе есть напряжение , а на выходе, который к катушке силового реле идет, нет. Поставил другую УЛН - тоже самое. Это что - обе неисправны?
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 07 май 2010 09:10
Посмотрите симистор блокировки(замените)
borisalex
Сообщение borisalex » 07 май 2010 12:54
причем тут симистор, и какой блокировки, ни в цепи питания замка ни в цепи питания реле тэна симисторов не наблюдается.
PS попробую сегодня 3ю ULN поставить, хотя предыдущие вроде норм звонятся
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 07 май 2010 20:47
borisalex писал(а):причем тут симистор, и какой блокировки, ни в цепи питания замка ни в цепи питания реле тэна симисторов не наблюдается.
Блокировки замка! Что ,в цепи -нет сисмистра :-?
borisalex
Сообщение borisalex » 08 май 2010 01:23
в общем поменял в 3й раз ULN , или брак попался или пайка моя неудачная была, короче 220 до замка доходит и новая релюха работает, но замок по прежнему не работает, реле замка исправно щелкает. Обратка от замка до проца нормальная, разобрал замок - заметны следы подгорания, видимо кирдык ему. Принудительным нажатием выводы звоняться.
Если я стиралку "Стартану" и замок вручную включу - ничего страшного не произойдет?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 10 май 2010 02:08
borisalex писал(а):...Если я стиралку "Стартану" и замок вручную включу - ничего страшного не произойдет?
Не произойдет. Силовые в замке можно накоротко для диагностики.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 10 май 2010 02:11
dymok1973 писал(а):...Блокировки замка! Что ,в цепи -нет сисмистра :-?
Нет там СИСМИСТРА. :rofl Там Рэлэ. :mrgreen:
borisalex
Сообщение borisalex » 11 май 2010 13:13
Люди добрые не дайте заполонить квартиру грязным бельем, наступить некуда уже :D
Запарился я уже с этой стиралкой.....никак не найду неисправность, релюхи исправно клацают, а замок ни гу-гу....от тена то 220 приходит а с другой стороны нифига.....
цитирую со статьи про УБЛ : "Как видим, вывод N — общий, таким образом, при подаче напряжения питания на выводы N и L замка замыкается пусковой контакт и напряжение питания с вывода С начинает поступать на остальную часть электросхемы СМА."
не пойму никак откуда идет питание на вывод N...
borisalex
Сообщение borisalex » 11 май 2010 13:17
не могу фото платы разместить, что то с размером....запрет больше 40 кВ
Для фото больших размеров воспользуйтесь сервисом savepic.ru или подобными. Сюда размещаете ссылку "Для форумов" Admin
borisalex
Сообщение borisalex » 11 май 2010 13:21
может натолкнет на какие мысли тот факт, что при выборе програм пищалка пикает очень тихо, видимо где то просадка напряжения, у меня уже как бы "творческий кризис" :D
Сообщение elremont » 11 май 2010 13:48
Главное чтобы не было финансового кризиса. Всегда есть вариант заменить модуль целиком, если сил не хватает его отремонтировать. Попробуйте не глядя поменять электролиты на блоке, если думаете,что проблемы по питанию.
borisalex
Сообщение borisalex » 11 май 2010 14:08
elremont писал(а):Главное чтобы не было финансового кризиса. Всегда есть вариант заменить модуль целиком, если сил не хватает его отремонтировать.
да уже всех обзвонил......для замены ждать недели 2 наверное придется, модель старая....а ремонт вообще стоит как новый модуль....
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 май 2010 00:15
borisalex писал(а):... при выборе програм пищалка пикает очень тихо, видимо где то просадка напряжения...
Так что мешает измерить напряжения на стабилизаторах 12 и 5 вольт??? :razz:
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 май 2010 00:19
borisalex писал(а):. У моей модели два реле стоят, на ноль и на фазу.
Неправильно. Одно реле вкл. питание, второе- тен. Убл вкл. маленькое реле.
Последний раз редактировалось Dmytro 16 май 2010 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 май 2010 00:24
borisalex писал(а):... не закрывает дверку т.к. на него от Тена 220 не приходит. Не приходит с Тена потому что не отрабатывают реле Тена, у них на катушки ничего не приходит.
Я так понимаю чтобы закрылся замок нужно чтобы одновременно с одного из реле Тена пришло на него 220В. ..
Это реле ни при чем. Модуль будет работать и без него, только не будет нагрева воды. Нужно поискать обрыв печати. На крайний случай можно закоротить силовые цепи реле питания и попробовать включить машину. Заработает- стирай белье, освобождай квартиру, не забудь о вопросе о кз цепи блокировки люка. :-D
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 май 2010 00:28
borisalex писал(а):... тут дело принципа, чести и интереса :)
Не сдаваться!! Это приказ! :D :D
vap550721
LG-WD 1012C,7лет верой и правдой -и вот
Сообщение vap550721 » 07 июл 2011 19:50
Здравствуйте!! 4 дня назад жена в очерёдный раз запустила машинку она отработала полный цикл как положено, следом следующая закладка белья и запуск -а в ответ через 10 секунд моргание всех светодиодов на панели и 7 звуковых сигналов (писков),ни каких запахов гари и тп. Визуальный осмотр всех узлов и агрегатов не чего не дал основной двигатель и двигатель насоса в отличном состоянии не скажеш что им 7 лет,на плате через прозрачный селиконовый герметик прогаров пока не обнаружил,как и у предыдущева пользователя сомнение на блокировку замка люка,буду проверять.Вопрос к знающим:панель без дисплея, коды неисправности процэссор выдаёт звуковыми сигналоми -где найти таблицу этих кодов и существует ли оная ,поправте если я не прав.С уважением Александр.
elkri
Сообщение elkri » 07 июл 2011 20:38
А свою тему завести не судьба? 8)
vap550721
Сообщение vap550721 » 08 июл 2011 06:07
elkri писал(а):А свою тему завести не судьба? 8)
Я конечно извеняюсь но создание новых тем на одно изделие только раздувает форум и удленяет поиск нужного.
Сообщение cамрем » 08 июл 2011 19:12
У вас неисправность та, что описана и решена в первом посте этой темы.
vap550721
задышала ,ожела.
Сообщение vap550721 » 09 июл 2011 10:36
Вскрытие показало что у реле находящегося рядом с трансформатором блока питания выгорел припой вокруг ножки с небольшой площадью фальги дорожки подводящей 220 в дальше на модуль,дуга близ лежащии дорожки не задела,востоновил медным проводником дорожку и машинка ожила. Спосибо форуму,
:hurrah
uxnem
Re: задышала ,ожела.
Сообщение uxnem » 09 июл 2011 18:36
vap550721 писал(а):востоновил медным проводником дорожку и машинка ожила. Спосибо форуму,
Спасибо vap550721, паяльнику, припою и проводнику.
vap550721
Сообщение vap550721 » 10 июл 2011 06:15
ирония здесь безсмысленна так как ремонтом См я занялся в первые и то когда вызванный мастер сказал что неисправность не определил а электронный блок не ремоируется тока заказывать новый после чего я купил новую машину хонтпойнт аристон верхней загрузкой а эту атр емонтировал по имформации найденой на вашем форуме. И лджи теперъ послужит на даче .
2011-07-09 10.12.13-1.jpg (27.93 КБ) 5740 просмотров
