Проблемы с освещением и вентилятором на Скарлетт SC-293
Отечественные и импортные
Mayrut
Сообщение Mayrut » 11 май 2010 19:02
Принесли в ремонт, вообще не работали: подсветка, поддон, вентилятор охлаждения.
Замерил напряжение на вентиляторе. Минус есть, плюса нет.
Снял вентилятор. Не пашет. Подумал сгорел. С виду так норм и контакты катушки тоже. Тестером проверил, молчит.
Купил вентилятор обычный квадратный для холодильников.
Подключил, не пашет! :(
Ковырялся пока...
Начали работать подсветка, поддон, вентилятор. НО!
Во время работы печи то включается это всё дело (то на доли сек, то на одну сек, то на несколько), то нет, то вообще пашет как нужно (включается и выкл после завершения работы).
Опять поковырялся...
Заметил, что какое-то реле щёлкает в момент вкл\выкл подсветки, поддона, вентилятора на плате с которой идёт питание на поддон, подсветку, вентилятор, магнетрон...
Выпаял это реле. Так всё норм в неё. Подрегулировал немного клеммы. Поставил, опять почти так же, то работает то нет.
Пока мучил её, начало стабильно работать. Раз 10 включал её... подсветка горит, поддон вращается, вентилятор крутится. Выключается всё когда нужно.
Что ей нужно? Что-то мне подсказывает, что если дело в реле, то возможно опять барахлить может начать...отдам людям, а она привезут её через день назад, как-то не хорошо.
Если реле, то почему до этого не работало, потом начало пахать хоть как-то, я ведь реле не трогал до этого...
пока сидел думал...смотрел на вентилятор "сгоревший"...взял в руки, вижу от одного контакта проводок катушки отвалился. Отмотал немного, припаял. РАБОТАЕТ :mad:
Mayrut
Сообщение Mayrut » 12 май 2010 19:03
постояла она со вчерашнего дня. Сегодня опять та же история. Не пашут эти ТРОЕ. Давай опять ковыряться искать... пока копался начали то вкл то выкл во время работы печи... рылся-рылся, стабильно стали работать.
Оставил её на пол часа постоять...
Опять не работает. Моргнула подсветка и всё, опять не пашет.
Что за Ё-моё... :evil: уже бесит
Реле щёлкает кстати когда не работает стабильно подсветка и прочее.
В момент когда проблемы, пока стабильно подсветка не горит и т.д. что-то где-то потрескивает ещё районе того реле которое я снимал. Звук такой как когда метал греется вот он потрескивает слегка. Будто где-то какая-то пластина-пружина двигается, греется.
Когда всё норм работает, реле молчит, ни чего ни где не щёлкает и не потрескивает.
Mayrut
Сообщение Mayrut » 06 июл 2010 21:40
Да пусть шутят :)
Я вообще-то имел ввиду на счёт плюса и минуса на вентиляторе, т.е. минус шёл, а плюс нет.
И забыл отписаться. Печь отремонтирована, уже как месяц наверно если не больше.
Во всём был виноват пробитый диод включённый параллельно с одной из двух реле на плате управления. Видимо диод нагревался и начинал работать нормально. Заменил диод и реле (плохо замыкала контакты).
Всем удачи в нашем не лёгком деле! :)
