Не морозит большая камера НОРД ДХМ-186-7
dennap
Сообщение dennap » 15 май 2010 16:29
Помогите :roll: В холодильнике вдруг перестала морозить большая камера , Судя по схеме - http://www.nord-holod.ru/upload/Client/ ... -186-7.pdf большая завязана с нижней морозильной камерой (нижняя морозильная почти работает ) В чём может быть дело ? Чего стоит ожидать от посещения мастера ?
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 15 май 2010 22:24
Вероятнее всего идет утечка фреона или забило фильтр. Менее вероятно плохо качает мотор- компрессор. В любом случае нужно вызывать мастера и как говорят вскрытие покажет..... :evil:
dennap
Сообщение dennap » 16 май 2010 09:38
Вчера холодильник вдруг ожил , после простукивания трубок . Правда двигун на большую камеру молотил почти 8 часов а может и больше . В итоге поставил таймер от пром. холодильника ,а то чота сыкотно за двигун. В общем над дотянуть до понедельника , ибо все мастера отдыхают :(
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 16 май 2010 22:51
Сегодня точно такая же фигня была у клиента. Замена фильтра и убрал подогрев перемычки между дверьми решил эту проблему :-P
Sur
Сообщение Sur » 17 май 2010 18:53
Контур зачем обрезал? Чтоб сгнил быстрей?
refel
Сообщение refel » 17 май 2010 20:02
venysq72 писал(а):Сегодня точно такая же фигня была у клиента. Замена фильтра и убрал подогрев перемычки между дверьми решил эту проблему :-P
Почему так уверены, что решили проблему?Вы после отключения контура испытывали давлением?
dennap
Сообщение dennap » 18 май 2010 07:39
В гарантийной мастерской сказали ,вам позвонит мастер в течении 5 дней !!! ваще слов нет. Позвонил в (платный ремонт ). Ремонтник не пришёл а прост позвонил , всё выслушал что происходит с холодильником и сказал , выкини его ***** и не покупай больше ни Белорусские ни Украинские холодильники , ибо делают их ******* и ремонт не рентабелен .Посоветовал взять немца или фина .
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 18 май 2010 20:33
И какие же, интересно, финны нынче холодильники выпускают?
Я заинтригован.
UPO - не финны, делают в Финляндии, но это итальянцы, возьмите в России ARDO, будет тоже самое :D
Rosenlew - изначально швед, да и сейчас он в Electrolux corp. входит, туда-же относятся теперь AEG и Zanussi.
эээх, теперь и любимая Helkama, не финны, они только владельцы, а собираются в Венгрии и в России(бытовых в Россию не поставляется официально).
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 21 май 2010 06:20
Отключение контура ни к чему плохому не приводит. (Проверено на долгом опыте) гнить будет лет пять не менее ( вспомни Бирюсу- 22 или Юрюзань - 207 с вечно не работающими электроподогревами) Задумка подогрева реальная но сделано как всегда через анал, трубка стальная всегда ржавеет и результат плачевен. Разбирали пару раз списанные холодильники для интереса , и поверте результат один и тот же...... полное гнилье трубопровода. :flag_of_truce
