Все стирки завершаются с 3-кратным морганием индикатора /постор.предметы,закупорка шланга/.Но фильтр и шланг полностью
чистые.В момент начало откачки вода слышно,что напряжение приходит
на насос /гул ,но насос не работает/.Если в это же время слить воду в
ручную,через шланчик ,вынуть крышку фильтр и крутануть лопасть
насоса,то откачка включается.
При следующих стирках происходит таже история/слив не работает,
несильный шум/гул двигателя насоса(насос не крутит)/
Как быть?
PA4510B421 .Слива нет.
Re: PA4510B421 .Слив.
aydoctor писал(а):Все стирки завершаются с 3-кратным морганием индикатора /постор.предметы,закупорка шланга/.Но фильтр и шланг полностью
Как быть?
заменить помпу слива
elektro 56
elektro 56
elektro 56 писал(а):Сегодня столкнулся с такой же проблемой у себя.Насос работает секунд 5 а потом только легкое гудение.Взял схему на Hansa, там указано реле защиты насоса.Спорить не буду,молод,но как не назови проблема в цепи движка.И главное, где достать насос на РА-45 10 В421,в Черкассах.
снять и по образцу-там же ASKOLL,либо три винта,либо защелки,а это не дефецит
elektro 56
Слав
РА-4510 В421. Слива нет.
Была такая же проблема, приходилось бить в область насоса (ногой), машинка запускалась, затем во время стирки могла зависнуть. Поменял насос, работает тихо и без проблем. Поcтавил PLASET 34W, такой же и стоял. Пришлось повозиться с разъемами питания, стоял сдвоенный разъем, а на новом раздельные. Просто ножом разрезал пополам, и все.
