Как разобрать пластиковый бак СМА BOSCH ?
Обо всем, если без рекламы
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 17 май 2010 00:21
СМА BOSCH E-Nr. WFR 2841/11 FD 8510 700038
455100229702000386 16/09/05
Фронтальная загрузка . Электронная система управления . Бак -из пластика , подшипниковый узел в заднем полубаке .
Делаю замену подшипников .Снял бак . Снял навешанные на бак детали .Снял передний противовес . Выкрутил 11 саморезов (скрепляющих два полубака).
Не удается разобрать бак на две половинки . Задний полубак крепиться к переднему при помощи большого количества пластиковых защелок ( примерно через 30 мм по кругу) . Задний полубак плотно сидит на этих защелках . Пытаюсь засунуть две большие отвертки в щель между полубаками и отжимать замки - не получается . Все сидит плотно . Одну защелку сломал и остановился подумать .
Может кто-нибудь даст совет ?
Как действовать .С какого места лучше начать расцеплять замки на полубаках . До этого , на других марках , располовинивание пластикового бака занимала 5 минут .
И еще особенность . Я так понял , что штыри(пальцы) при помощи которых к баку крепятся амортизаторы не сьемные . Т.е. они являются одним целым с передним полубаком .Или все же их можно выбить ? Может они приклеены или заварены ? Не понятно , как же тогда менять амортизаторы ( что снимать задний полубак) ?
Палец c дного конца "острый" с другого "плоский"( типа шляпки у гвоздя) . Эта широкая часть(шляпка) - то ли заварена , то ли приклеена к переднему полубаку . При ударах по пальцу ( при выбивании ) -он сидит мертво , не сдвигается .И видно что "шляпка" пальца составляет одно целое с передним полубаком .
На других марках этот палец имеет специальные стопор , при отжимании которого палец легко выбивается из отверстия амортизатора (проушины).
Может надо вдвоем располовинивать бак , одному отвертками разжимать полубаки , второму -стопора отгибать ? Одному не получается , "не хватает рук".
Прочитал на другом форуме технологию разбрки . Можно отогнуть защелки и положить под них (чтоб не разгибались ) тонкие подходящие по размеру металлические пластинки . Можно взять , например , пластины от сердечника сливной помпы , пружину от старого будильника и т.п.
Решено . Тема закрыта .
Dmytro
Re: Как разобрать пластиковый бак СМА BOSCH ?
Сообщение Dmytro » 31 май 2010 01:09
alexgolubev писал(а):СМА BOSCH E-Nr. WFR 2841/11 FD 8510 700038
455100229702000386 16/09/05...штыри(пальцы) при помощи которых к баку крепятся амортизаторы не сьемные . Т.е. они являются одним целым с передним полубаком .Или все же их можно выбить ? Может они приклеены или заварены ? Не понятно , как же тогда менять амортизаторы ( что снимать задний полубак) ?...
Так что ты решил, мастер?? Располовинивать бак при смене аммортизаторов?? Сам вопрос задал!! Я то ответ знаю! Ну тему закрыл, а на свои же вопросы нет ответа! :x :mrgreen:
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 31 май 2010 01:29
Вопрос о замене амортизаторов в данный момент не актуален .
В конкретной ситуации нужна только замена подшипников , амортизаторы исправны .
Вобще-то , смотря что менять в амортизаторах .Та часть , что двигается , лекго вынимается из корпуса (верхней части).Чтоб ее поменять достаточно открутить крепление с нижней части .
Последний раз редактировалось alexgolubev 31 май 2010 01:38, всего редактировалось 1 раз.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 31 май 2010 01:35
alexgolubev писал(а):Вопрос о замене амортизаторов в данный момент не актуален .
Ну ладно, завтра на этой же машине будет актуален этот твой вопрос!! Что будешь делать?? Располовинивать?? :( :( :cry:Блин, сам задал вопрос(???) и сам же(???) не хочешь знать ответ? :-? :evil: :cry:
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 31 май 2010 01:39
Когда будет актуально -открою новую тему на форуме .
Почему же не хочу знать . Хочу конечно .
Последний раз редактировалось alexgolubev 31 май 2010 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 31 май 2010 01:41
alexgolubev писал(а):Когда будет актуально -открою новую тему на фотуме .
Ну вот тогда может и возмешь правильную ноту... :( :( :(
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 31 май 2010 01:47
Вобще , если следовать логике конструкции этого бака с защелками - то типа того , что просто выломать эти пальцы из крепления .Производитель рекомендует при располовинивании бака -защелки откусить (обломать) кусачками .
Сообщение volna2m » 31 май 2010 09:51
alexgolubev писал(а):Вобще , если следовать логике конструкции этого бака с защелками - то типа того , что просто выломать эти пальцы из крепления .Производитель рекомендует при располовинивании бака -защелки откусить (обломать) кусачками .
Я под защёлки подсовываю тонкие отвёртки, а двумя большими располовиниваю. Тяжко это конечно, но и стоимость работ повыше получается. :bummm
fonarrrr
Сообщение fonarrrr » 29 ноя 2010 21:04
alexgolubev, спасибо!
Воспользовался советом по "рассухариванию" бака на две части.
"Рассухаривал" следующим образом: Молотком бил по отвертке в то место, где происходит зацеп ( не жалея пластмассы).
Потом вставлял туда обломленные части строительного ножа ( ушло где-то около 4 лезвий), подбивая молотком.
Ну а далее широкими отвертками, битами "рассухаривал" бак.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 дек 2010 22:53
Бак разбирается без повреждения защелок. Лучше делать вдвоем. Один разжимает половинки, другой разстегивает защелки. Главное иметь несколько отверток. Достаточно раскрыть 3 защелки, дальше все пойдет легко. Так же раскрываются и баки канди кубик
Вернуться в «Флейм»
