Пришла СМА с ошибкой - перегрузка двигателя.
После долгих прогонов на всех режимах выяснилось:
в режиме "хлопок" машина стирает около четырёх!!!, но не всегда.
Остальные режимы в норме. За всё это время машина только один раз выдала ошибку.
Но это всё лирика, главная проблема - двигатель вращается рывками и в режиме стирки и в режиме отжима. Реверс есть. Двигатель подкидывал от рабочей - тот же эффект. На диодном мосту в режиме стирки скачки U ~15-28-35V (замерял мультиметром).
Грешу на усилитель 358 в цепи ТГ. Пока нет для замены таковой + осцик накрылся.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
СМА LG WD-80250SUP неравномерное вращение двигателя
Dmytro
Re: СМА LG WD-80250SUP неравномерное вращение двигателя
Пропаять релюхи и сим заменить. В некоторых схемах улн управляет сразу двумя реле в параллель, так надо эту улн тоже.andee писал(а): главная проблема - двигатель вращается рывками и в режиме стирки и в режиме отжима. Реверс есть.
