Нет напряжения на ТЭНе в LG WD1014C
Master2000m
Сообщение Master2000m » 25 май 2010 18:43
СМА lg wd1014с Не нагревает тэн, остальное работает.
Диагностика показала: Тэн впорядке, Напряжение на тэн не идёт (замеряно с модуля), сопротивление термистора типа NTC при 20 градусах равно ~5 Ом.
Сама же СМА сообщений об ошибках не выдаёт.
Грешу на термистор, 5 Ом это нормально? Или 15 должно быть. Либо неисправно реле или пайка на модуле.
До клиента ехать часа 2, СМА у него.
Всё таки каким д/быть сопротивление термистора при 20 градусах?
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 25 май 2010 20:12
около 15кОм :D
Master2000m
WD1014c
Сообщение Master2000m » 25 май 2010 20:33
Спасибо, инфа очень полезная :D
Кто нибудь пробовал подсунуть подстроечник вместо термистора для проверки модуля?
Сообщение SKORPION » 25 май 2010 21:23
dymok1973 писал(а):около 15кОм :D
:) данные из журнала? :-(
Вернуться в «Другие СМ»
