LG WD-10170ND эл. блок 867EC1075B после броска напр. КЗ
Pavel_V
Сообщение Pavel_V » 27 май 2010 09:47
LG WD-10170ND, P/N стерся, электронный блок 86EC1075B
После броска напряжения(в это время сгорели еще 6 импульсных БП в ДВД, ноуте, от телефонов и т.д. ), машина не работала но была включена в эл. сеть, начались сбои программы стирки, в течении двух дней, после слива воды выдавала ошибку что засорен сливной патрубок. Потом перестала включаться совсем. На электронном блоке управления обнаружил вздутый электролит. конденсатор большой (CE11) 330Мф х450В, после снятия и проверки компонентов эл. блока обнаружил предохранитель сгоревший, диодную сборку силовую (BD) пробитую. После их замены продолжает гореть предохранитель, тестер показывает КЗ (0.2 ом) . Когда убрал радиатор большой с процессора вместе с резистором R11 00.27ом х10W, то КЗ на входе пропало. Теперь КЗ показывает между 22 ногой процессора и выводами U V, на 22 ногу как раз приходит + после моста диодного и конденсатора. Аналогично с 26 ногой, куда приходит - и теме же выводами U и V показывает КЗ. Вывод процессора W никуда не звонится. Выводы U V W как я понимаю идут на двигатель и соответсвенно КЗ показывать не должны. Отсюда и вопрос - процессор сгорел и необходима замена электронного блока или я делаю неправильный вывод?
Сообщение volna2m » 27 май 2010 11:54
Как показывает практика, если у выпаянного процессора между любыми ногами меньше 100 ом, то он труп.
Хотя я бы многа подумал, прежде чем процессор выпаивать. :-?
Хотя есть и другие способы проверки. Типа перерезания дорожек. :bummm
Pavel_V
Сообщение Pavel_V » 27 май 2010 12:46
ну дороги резать я еще работая связистом научился :) поэтому естессно как писать в форум я это проделал , перерезал дорогу на 22 ногу а на 26 резистор как я писал который был выпаян. ( не выпаивать же весь проц) - ноги VWU идут на розовый разьем который насколько я заглянул в машинку, предназначен для подключения двига, и забыл написать в первый раз, между 22 и 26 ногой тоже короткое хотя ноги висят никуда не соединены.
вобщем то уже ищу где заказать модуль т.к. местные ремонтники сами это делать отказались. если у кого есть информация где можно сделать заказ модуля 6871EC1075B или совместимого 6871ER1017B с доставкой по россии - скиньте в ЛС ( чтоб за рекламу не посчитали) если не трудно ;) по адресам из ветки форума по заказау запчастей пока ничего подходящего не нашол ( или нет на складе и ждать 2 мес, или нет доставки или еще чего)
Сообщение bun » 27 май 2010 21:52
Заказ запчастей и их цена здесь не обсуждаются, для этого есть раздел "Запчасти"!
Pavel_V
Сообщение Pavel_V » 28 май 2010 06:29
Никто заказ запчастей обсуждать и не собирался.
Но имееется вопрос далее по ремонту СМА из темы - если стал неисправен электронный модуль - мог он за собой утянуть еще чего нить? Двиг, клапан, насос, прессостат, замок и т.д. ?
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 28 май 2010 11:06
Pavel_V писал(а):Никто заказ запчастей обсуждать и не собирался.
Вряд-ли Скорее наоборот.Выход из строя перечисленных деталей может повредить модуль.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
