Холодильник НОРД-271 плохо холодит
Alexgor
Сообщение Alexgor » 28 май 2010 15:26
Уважаемые спецы, коллеги! Подскажите возможную причину неисправности по сути проблемы. Холодильник НОРД-ДХ-271-080, один компрессор, 2 камеры, куплен в июле 2008, работал от силы 2 месяца в году (дачный). Форум прочитал почти полностью. Спасибо огромное за него всем создателям и участникам. Признаки неисправности и описание состояния:
- в холодильной камере +15…16 (практически не холодит) и постоянно капельки воды на стенках (как будто в режиме разморозки, но такого режима и, соответственно оборудования, в нем не предусмотрено);
- компрессор не отключается, работает постоянно;
- постоянно нагрета левая сторона горизонтальной перегородки между камерами;
- регулировка ручкой терморегулятора не влияет на температуру и продолжительность работы, т. е. реле не отключается из-за недостаточного охлаждения камеры;
- резиновые уплотнители в норме, двери практически прикрываются правильно (в левом нижнем углу холодильной камеры слегка (на 2-3 мм) отходит уплотнитель);
- в морозилке минусовая температура и даже за ночь замерзает бутылка с водой, иней почти не намораживается;
- компрессор горячий, но работает, защитное термореле не срабатывает;
- постоянно слышно бульканье и «вздохи» в трубках или во всей системе в целом;
- трубки, отходящие от компрессора, в нескольких местах ржавые;
- решетка радиатора на задней наружной стенке слегка теплая, да и то только в районе подключения к компрессору;
- холодильник с момента покупки не перемещался, не перевозился и т.п..
Мой личный предварительный вывод: компрессор, терморегулятор и термореле исправны, утечка тепла скорее всего минимальная и не в ней причина, возможно утечка хладагента.
Звонил в официальный сервис НОРД.
Выслушали и посоветовали привезти холодильник для диагностики (55 км из деревни!!!). Сделали предварительный вывод – утечка хладагента или, скорее всего, нарушение теплоизоляции камеры (????!!!!). Проинформировали, что диагностика и ремонт в домашних условиях, скорее всего, невозможны, а так как имеется подозрение на нарушение герметичности теплоизоляции камеры или возможно утечка «где-то глубоко в недрах», то рекомендовали заказать новый корпус!!!! или покупать новый холодильник.
Сам инженер и через мои руки проходили от утюгов, видеомагнитофонов до автомобилей, но могу согласиться только с советом вызвать мастера. Все остальное или некомпетенция, или нежелание связываться с заправкой «на дому». Неужели все так плохо с НОРДАМИ у нас? И с мастерами?
serik
Сообщение serik » 02 сен 2011 17:25
С нордами не всё так плохо :D .А вот с мастерами посложнее.Скорее всего утечка хладогена и на дому, это всё решается :D
Богомол
норд дш271-080
Сообщение Богомол » 18 окт 2011 22:26
в нордах еще часто встречается проблема отслойки стенки шкафа от испарителя. Симптомы которые вы описали совпадают с симптомами при отслойке шкафа. Мой совет с небольшим усилием прощупать заднюю стенку шкафа внутри холодильного отделения, если она дышит (немного двигается) тут только два пути... Или новый шкаф или свалка.
с уважением =IB=
frans
Профи
Сообщение frans » 19 окт 2011 07:36
serik писал(а): и на дому, это всё решается :D
Это точно. Дело за малым, найти нормального мастера.
Может контур подогрева подгнил, возможна декомпрессия, бывает засор фильтра, всё это делается на дому.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
refel
Сообщение refel » 19 окт 2011 17:53
Если все так, как вы описали, то проблема скорей всего в компрессоре.
