LG 52WD8390. Вырубает электричество.
Alik
Всем здравствуйте! Буквально сразу при включении машины в розетку вырубается свет в доме. Вилка от сетевого шнура погорела. Заменил. Та же самая история. Розетка в порядке. ТЭН - тоже. Вынимаю провода из модуля, проверяю тестером - напруга имеется, и свет не пропадает. То есть проблема возникает при подаче напруги непосредственно в модуль. Вскрыл модуль под силовой частью. Прогаров нет. Дорожки в норме.
maxgol
во первых проверь ток потребления СМА посмотри как ток изменяется при разных режимах работы СМА ну и по времени как тен включится .так же саму всю проводку до СМА .а сам фильтр -ну тот самый удлинитель.-если через него подключена СМА так он на КЗ никогда не сработает-он как чайник -отключит напругу при перегреве(в данном случае при большом потреблении тока)
Кузьмич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
