посудомоеч.машина Kaiser модель S45I70.Напряжение на корпусе
Татьяна73
Сообщение Татьяна73 » 03 июн 2010 20:59
ДОбрый вечер!
Собственно в самом названии темы весь вопрос.
Пару лет назад купили встраиваемую посудомойку фирмы Kaiser. Сейчас на корпусе машины появилось напряжение. Кто=нибудь подскажет чем это может быть вызвано, как это напряжение снять?
Последний раз редактировалось Татьяна73 04 июн 2010 20:37, всего редактировалось 2 раза.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 11 июн 2010 18:06
ПММ неправильно подключена к электрической сети .Этот вопрос много раз обсуждался на форуме . Вам надо почитать материалы о подключении СМА (ПММ) к электрической сети .
При правильном подключении , к розетке должны подходить три провода : фаза , нейтраль и защитный провод .Если этого нет , на корпусе ПММ будет присутствовать напряжение 110 В , подаваемое через емкость конденсатора фильтра .
При одновоеменном касании корпуса и "заземленного" оборудования -происходит ощутимый удар током .
Для начала можете тестером померить величину напряжения на корпусе .Один щуп на металлическую часть корпуса ПММ , второй на "заземленную" конструкцию (например , трубу холодного водоснабжения , кран и т.п.).
Еще на практике был случай , когда на корпусе СМА появилось 220 В . При этом , электриками в щите , при работах по подключению счетчика , были заменены местами нейтраль и фаза (при вводе в квартиру ). Таким образом , на корпусе СМА , оказалось 220 В .
Сообщение elremont » 11 июн 2010 19:29
